Silniczek krokowy
Silniczek krokowy
Witam. W zwiazku z szalejacymi obrotami mojego golfa 3 przyszedl mi do glowy pomysl. Obroty teraz mam mneij wiecej 2000 tys. Teoretycznie jak odlacze silniczek krokowy (ta wtyczke z 4 pinami) obroty powinny zmalec az do calkowitego odlaczenie silnika. Piszcie co na ten temat myslicie. Jezeli obroty nie zmaleja to znaczy ze wina nie lezy w silniku krokowym( tylko ciekawe jak nie tu to gdzie ??? )
główne zadanie silniczka krokoego to działanie kiedy silnik pracuje nie biegu jałowym, więc przy 2000 możesz nic nie zobaczyć a na jałowym też nie powiedziane że zgaśnie
[ Dodano: Wto Paź 04, 2005 20:32 ]
czy ja dobrze to teraz zrozumiałem - masz na biegu jałowym 2000 ????? czy tylko przy takiej prędkości chcesz odpiąć wtyczkę????yaru pisze:Witam. W zwiazku z szalejacymi obrotami mojego golfa 3 przyszedl mi do glowy pomysl. Obroty teraz mam mneij wiecej 2000 tys. Teoretycznie jak odlacze silniczek krokowy (ta wtyczke z 4 pinami) obroty powinny zmalec az do calkowitego odlaczenie silnika. Piszcie co na ten temat myslicie. Jezeli obroty nie zmaleja to znaczy ze wina nie lezy w silniku krokowym( tylko ciekawe jak nie tu to gdzie ??? )
- czykryszard
- Niesolidny sprzedawca
wg mnie po odłączeniu silniczka krokowego silnik powienien sie wylaczyc.tak by sie dzialo jakby silniczek byl zdrowy.Na początek wyczyść go, spróbuj wyjąć silniczek i wstaw go na cala noc do benzyny ekstrakcyjnej.
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
Jeżeli obroty się otrzymują na poziomie 2000 i wtedy odłączysz silniczek to nic się nie stanie. Nie ma takiej możliwości żeby się coś zrobiło. Odłączasz i silniczek staje w miejscu. To nie pneumatyka że spada ciśnienie i bolec silniczka chowa się.
Jeżeli rozbierze się silniczek krokowy to w środku jest zwyczajny elektryczny silniczek jak w zabawkach. W MK2 ma o jeden pin mniej bynajmniej w 1.8. Mam i z MK3 i z MK2 silniczkek. Sam silniczek jest przeważnie sprawny. Żadko kiedy się psuje. Winą szalejących obrotów są styki szczególnie ten od biegu jałowego i stąd cała przyczyna.
Niestety czyszczenie działa bardzo krótko. Koszt używanego to około 100zł a nowy w ASO coś koło 300-400 (nie jestem pewien)
Niestety np w MK2 1.8 silniczek krokowy to jedna z większych bolączek tego modelu.
Ostatnio wymieniałem
Witam!
Mam dokladnie ten sam problem w Golfie 1.4i.
Przyczyny sa dwie:silniczek krokowy i TPS.Wymiana powinna pomoc ale nalzey uwazac zeby pochodzily od silnika takiego jaki mamy bo wbrew oznaczenia sa tam nieco zmienione parametry.
(tak mi sie wydaje bo jeszcze tego nie usunalem i wszystko wskazuje ze to wina tych czesci).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
