1.4 75KM szarpie + wysokie obroty przy starcie
Michał2008
Post autor: Michał2008 » sob maja 09, 2009 17:30
Witam wszystkich, jestem nowy na forum więc na początku proszę o wyrozumiałośc :grin:
Poszukałem na forum ale nic konkretnego na ten temat nie znalazłem jeżeli się mylę proszę aby ktoś mnie poprawił.
Mam problem, a mianowicie posiadam VW Lupo 1.4 75KM jest to taki sam silnik co siedzi w golfi IV, podczas jazdy na 2 i 3 biegu przu obrotach ok. 2000obr./min. występuje szarpanie samochodem na początku były bardzo mocne lecz po podpięciu auta pod kompa wyszedł błąd czujnika temperatury został wymieniony i szarpania zmniejszyły się o "połowę" ale nadal są. Co to może być?? Czy to może przepustnica??
A druga sprawa to taka że po odpaleniu silnika obroty są w okolicy 1000-1100 obr./min. dopiero jak silnik złapie temperature spadają do ok.800 (zaznacze że wcześniej tego też nie było).Za odpowiedz z góry dziękuje i pozdrawaim.
bibi466
Post autor: bibi466 » sob maja 09, 2009 20:32
Michał2008 pisze:A druga sprawa to taka że po odpaleniu silnika obroty są w okolicy 1000-1100 obr./min. dopiero jak silnik złapie temperature spadają do ok.800 (
to teraz jest ok
Michał2008
Post autor: Michał2008 » sob maja 09, 2009 21:36
bibi466 chodziło mi o to że jak go kupiłem to po odpaleniu silnika obroty były od razu w okolicy 800obr./min. a jak teraz odpale to są w okolicy 1000-1100obr./min. Te szarpanie i obroty pojawiły się jakieś 3 tygodnie temu. Proszę o pomoc. Pozdrawaim. Michał2008.
bibi466
Post autor: bibi466 » sob maja 09, 2009 22:09
uu mnie zawsze po odpaleniu zimnego silnika jest ok 1100 obr/min bo pracuje ssanie i według mnie to jest normalne. Przepustnicę masz czystą?
looki8329
Post autor: looki8329 » sob maja 09, 2009 22:36
Michał2008, sprawdź jeszcze przewody WN mogą być popękane i iskra gdzieś ucieka przez to może szarpie silnikiem. U mnie tak było.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Michał2008
Post autor: Michał2008 » ndz maja 10, 2009 07:09
bibi466 pisze:Przepustnicę masz czystą?
włśnie tego nie wiem czy ona jest czysta i czy to ona może powodować szarpanie??
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 08:53 przez Michał2008, łącznie zmieniany 1 raz.
matitr
Post autor: matitr » ndz maja 10, 2009 11:29
świece wymieniałeś
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz maja 10, 2009 11:58
No to przeczyścić nie zaszkodzi. Poszukaj w FAQ tam jest fotoporada jak to zrobić
Michał2008
Post autor: Michał2008 » ndz maja 10, 2009 13:03
matitr pisze:świece wymieniałeś
tak, gdy go kupiłem świece zostały wymienione.
[ Dodano: 10 Maj 2009 13:08 ]
bibi466 pisze:No to przeczyścić nie zaszkodzi. Poszukaj w FAQ tam jest fotoporada jak to zrobić
bibi466 jakbyś był tak dobry i podał link do tej stronki gdzie jest opisane jak to zrobić to byłbym wdzięczny bo jakoś narazie nie mogę tego znaleść. Za odp. z góry dziękuje.
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz maja 10, 2009 13:12
Ok zaraz poszukam :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114. Co do opisanej adaptacji to ja osobiście nie robiłem. Po 200 - 300 kilometrach sama się adaptuje
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 13:19 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał2008
Post autor: Michał2008 » ndz maja 10, 2009 13:26
Ok. bardzo dziękuje.
Jeszcze jedno pytanie do bibi466 czy z tą adaptacją napewno nie będzie żadnych kłopotów?? Napisz jak możesz jak u Ciebie to wyglądało po wyczyszczeniu przepustnicy.
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz maja 10, 2009 13:34
Ja czyściłem 2 razy za pierwszym adaptację robiłem za drugim nie. Bez adaptacji mogą ci lekko obroty falować i być nieco podwyższone. Ale tak jak mówię po 200- 300 km wszystko dochodzi do siebie. Ja nie miałem żadnych problemów
Michał2008
Post autor: Michał2008 » ndz maja 10, 2009 13:35
jeszcze mam takie pytanie: w tej instukcji jest napisane żeby użyć benzyny ekstrakcyjną czy zamiast tej benzyny mogę użyć benzyne lakową czy nie????
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz maja 10, 2009 13:38
Ja benzyny nie używałem jest taki specjalny spray do przepustnic firmy wurth. Co do tej lakowej to nie wiem nigdy nie stosowałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
