Jak i czym wyczyscic przednia szybe?
mam problem z przednia szyba, pomimo nowych pior wycieraczek w czasie deszczu szczegolnie nocą gdy z przeciwka jedzie samochod na swiatlach niewiele widac a powodem sa plamki na szybie roznej wielkosci i ksztaltow (srednio okolo 0,5 cm srednicy), juz lepiej sie jedzie bez uzywania wycieraczek, szyba nie jest ani porysowana, popekana czy cokolwiek innego, jest gladka i gdy nie pada deszcz dobrze przez nia widac, probowalem czyscic roznymi srodkami, plyn do naczyn, proszek do prania, plyn do szyb, rozpuszczalnik, spirytus, nawet uzywalem tarczy polerskiej ale bezskutecznie. czy ma ktos jakis pomysl jak sie tego pozbyc i co moze byc przyczyną?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 19:18 przez daniellw, łącznie zmieniany 1 raz.
tak, na probe czyscilem fragment szyby od wewnatrz, ale wewnatrz raczej deszcz nie pada wiec zwiazku nie widze, problem pojawia sie tylko przy mokrej szybie z zewnątrz, a plamy są zawsze w tym samym miejscu i najbardziej dają o sobie znac zaraz po przejechaniu piora wycieraczki, jakby woda sie do szyby przyklejala,cos jakby byla w plamki zaparowana, chyba jasniej tego sie nie da opisac, co proponujecie?
Dobrze je umyj, odtłuść jakimś siuwaksem. Tak się dzieje po zastosowanu wosku na szyby, lub jakiegoś innego interesu natłuszczającego - np do uszczelek. Pomóc może tez gorący nawiew na szybę. Dokładnie coś takiego samego zaobserwowałem w nowej Fabii prosto z salonu.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
siuwaks to słowo-klucz
może oznaczać wszystko, w tym wypadku coś co odtłuści szybę. Z moich obserwacji wynika że dużo pomagają dobre wycieraczki + gorący nawiew. Co do czyszczenia to byc może amoniak by pomógł - niestety nie będzie to przyjemne
Pozdor
dzis sprobowalem jeszcze pasty polerskiej G3 w jednym miejscu, wydaje sie ze pomaga na swoj sposob, tzn pozbywam sie plamek ale nie wiem czy nie bedzie mialo to nieprzewidzianych ubocznych skutkow, tak naprawde skutecznosc sprawdze jak sie przejade w deszczu, narazie nie pada
ps: nastepnym krokiem bedzie wybielacz chlorowy w koncu stosuje sie go na plamy czyz nie?
j proponuje na szybę nałożyć pastę do zębów taką biała
np kolodent tylko bez granulek
pozwolić jej wyschnąć szmatka i polerujemy
ale tej pasty to tylko troszke rozprowadzic na wilgotnej szmatce
tak robiła moja babcia z szybami posranymi przez much itp
pasta ma właściwości polerskie wiec proponuje na kawałku szyby
a twój przypadek jest mi znany
proponuje sprawdzić czy czasami płyn do spryskiwaczy nie jest na jakimś borygo
mnie to spotkało tej zimy i szybko wymieniłem płyn a szybę denaturatem myłem ze 20 minut
a potem pasta i szyba jak lustro błyszcząca
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 18:38 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
dziabi3, temat jest z 2004 roku
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 18:53 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 2 razy.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Progresywny
- Lubie to!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
