migająca kontrolka świec
Byku21
Post autor: Byku21 » sob maja 09, 2009 19:39
Witam...Mam nadzieję,że moderatorzy zostawią ten temat,bo może jest to na forum,ale teraz jadę samochodem i nie mam tyle na koncie,żeby przeszukać forum...Zaczęła mi migać kontrolka od grzania świec,a przy okazji zapaliła się kontrolka od ABS...Co jest nie tak i jak sprawadzić czujniki od ABSu.Co może być z tą kontrolką od świec??Może grzanie się włączać,bo coś z elektryką nie tak????Czy tylko pod vaga podpinać jak wrócę do domu?????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 09, 2009 20:13
skoro masz Vaga to podepnij jak wrócisz, przyczyn może być wiele począwszy od uwalonego włącznika świateł STOP aż po jakieś wadliwe czujniki lub zwarcia i otwarte połączenia (kontrolka świec żarowych) lub brak odpowiedniej przewodności prądowej z akumulatora lub uwalony czujnik ABS (kontrolka ABSu).
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob maja 09, 2009 20:36
przy jednoczesnym paleniu się kontrolek ABS i świec żarowych najczęściej jest uwalony czujnik stopu, miałem tak w Passacie
To_mas
Post autor: To_mas » sob maja 09, 2009 20:48
podpinaj pod vaga i będzie wiadomo co jest nie teges
twisteer
Post autor: twisteer » wt maja 12, 2009 01:17
na 99.9 % to jest czujnik stopu... ja tak mialem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
