Zegary raz działają raz nie od czego zacząć
Witam autko to seat ibiza 99r
zegary raz działaja raz nie tzn przebieg i godzina wyświetlają sie po uruchomieniu auta nie podnosi się obrotomierz i podczas jazdy nie podnosi się wskazówka od prędkości.
Pod VAG comem podawane są prawidłowe wartosci .Czy padły zegary?od czego zacząć?
Re: Zegary raz działają raz nie od czego zacząć
Musisz sprawdzić czy dostają zasilanie. Bo jeśli na vagu masz wartości to wygląda po prostu jak brak prądu.Fahoo pisze:zegary raz działaja raz nie
Też na to obstawiam. Szwagrowi w Cordobie też raz działały zegary poprawnie, a innym razem padał obrotomierz i coś tam jeszcze. Jak walnął ręką z góry w dechę rozdzielczą to wszystko wracało do normy. Na płytce drukowanej licznika wkradły się zimne luty na nóżkach jednego elementu tam przylutowanego. Lutownica do łapki i problem zniknął.leonbubu pisze:zacznij od suchych lutów pewnie nie łączy cos... ...na płycie licznika
Miałem nadzieję ,że głoś zabierze "RYDZU" master of tacho
Też wygląda mi to na zimne luty.
Może opisze jak to się obrazuje to działanie i nie działania.
Otórz odpalam auto wszystko działa czyli wskazówki podnoszą się i wskazują prawidłowo,następnie gasze motor i za 30 sekund odpalam silnik i juz zegary się nie podnoszą wskaźnik paliwa i tem działa OK.Gasze ponownie auto i już działają zpowrotem.Czasem musze powtórzyć operację z zapalaniem i gaszeniem kilka razy żeby załapało.
To zrób test. Jak Ci padną zegary to uderz kilka razy w dechę nad nimi. Jak zaskoczą to na 90% gdzieś coś nie styka. Mało prawdopodobne, żeby to było w kostce od zegarów, więc przyczyny trzeba szukać w zimnych lutach elementów na płytce drukowanej licznika. Szwagier miał te same objawy. Jak gasił i zapalał Cordobe to wszystko działało. Potem kilka kilometrów i znów siadało. Zimne luty mają to do siebie, ze przerwa w nich jest "mikroskopijna" więc wystarczą niewielkie drgania (choćby odpalanie silnika), żeby przerwa się połączyła i zaczęło wszystko znowu działać.
Witam, padł regulator napiecia w arternatorze.
Jest on wraz ze szczotkami (one sie skończyły lub tulejki na których chodzą szczotki ).
Miałem podobny problem w Golf 3 alternator Valeo.
Wymiana regulatora wraz ze szczotkami ( jednolita część ) podróbka za 50 zeta w sklepie motoryzacyjnym.
Pozdr.
Pozdr.
szfw[color=#0000FF][/color]
- PAPAYOS
Miałem kiedyś sytuację w POLO wskazówki szalały, tzn po uruchomieniu opadała wskazówka obrotomierza do zera, potem rosła do 1000 obr/min i znowu spadała i tak w kółko dziesiąt razy... Zapalała się przy tym kontrolka tmp i kasował się z zegar z kilometrami (ten pierwszy)... Zachodziłem w głowę co może być, zimne luty, uszkodzone zegary, brak styku na kostkach, wilgoć itd itd... Problem rozwiązał się sam jak któregoś dnia nie mogłem odpalić auta bo padła cewka zapłonowa. Po wymianie cewki problemy z zegarami zniknęły...
Ja miałem coś takiego:
http://w901.wrzuta.pl/film/atB2esakv29/wideo003
Tak więc może poczekaj trochę aż cewka też ci padnie i przy okazji rozwiążesz problem z zegarami...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
