Obroty
Obroty
Witam wszystkich forumowiczow zwracam się do Was z kolejnym pytaniem dotyczącym mojego golfa 3 1.8. Jest to benzyna+lpg i mój problem jest taki ze po przejechaniu kilku km, autku zaczynają spadać obroty (w tym momencie szarpie autem) i gaśnie. Tak mam tylko na luzie albo wciśniętym sprzęgle, gdy w momencie spadania obrotów dodam gazu zaczyna na chwile normalnie działać po czy znowu to samo. Na benzynce znowu mam 2 tys. obrotów...na luzie/sprzęgle. Wydaje mi się ze to silniczek krokowy ale przed zakupem chciałbym się upewnić. Proszę o pomoc.
silniczek krokowy to stabilizator biegu jałowego ! on ma za zadanie ustabilizowac obroty zwłaszcza wtedy kiedy silnik schodzi z wysokich obrotów
z tego co piszesz mozna wnioskowac ze faktycznie moze byc felerny krokowiec ale trzeba by było to dokładnie sprawdzic mozna wykrecic i ewentualnie go przeczyscić
Miałem różne problemy z silnikiem krokowym, dodatkowo jak wiadomo gazownicy zamiast do swojej głowy sięgają zwykle do naszej kieszeni... Woziłem się żeby mi to wyregulowali. W końcu się wku**** zamiast krokowego zainstalowałem manualny zawór i reguluje ręcznie. Raz wyregulowany nie ma właściwie problemów - tylko w zimę ustawiam mu większą dawkę gazu. A co do spalania - może i w większe (choć pewnie porównywalne) ale mniej nerwów i auto jeździ jak powinno
- Kuba Golf mk3
- Auto: Mk3
- Silnik: ABS
A moze czujnik temperatury? Jak jezdzilem na benzynie to trzymal 2 tys czasami obroty falowaly, na gazie zachowywal sie inaczej raz mial wyzsze a raz sie dusil, obroty sie zawieszaly przy puszceniu gazu, wymienilem czujnik na oryginalny i jest ok. Aha pojechalem na komputer i pokazalo czujnik polozenia walka rozrzadu
Takze nie jezdzij po diagnostykach bo moze Ci pokazac cuda i bedziesz tracic kase bez sensu...
VWVWVWVWVWVWVW---MOJA TRÓJECZKA---VWVWVWVWVWVW
viewtopic.php?f=88&t=127716&start=462" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
