jak powinien zachowywać sie płyn przy otwartym korku????
ericson007
Post autor: ericson007 » ndz maja 10, 2009 11:25
Panowie jak powinien zachować sie płyn chłodniczy gdy otworze korek??????? czy jak nic sie nie dzieje to jest wszystko ok???, a jak wywala ten płyn korkiem to padnieta jest uszczelka pod głowica??????????????? z góry dziekuje
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 10, 2009 11:30
na pracującym gorącym silniku? Powinno zdrowo psyknąć powietrzem, parę kropel płynu który cię poparzy i nic więcej, żadnych gejzerów.
Wywali płyn jeśli jest nieodpowietrzony układ, jeśli jest mocono przegrzany bo nie działa termostat albo pompa, albo ta uszczelka. Jak dokładniej się przekonać o uszczelce to już użyj wyszukiwarki bo było milion razy o tym.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 10, 2009 11:31
Przy nieuszkodzonym silniku po otwarciu korka nagrzanego układu chłodzenia płyn może wywalać,nawet jesli silnik nie pracuje,a jest gorący.
ericson007
Post autor: ericson007 » ndz maja 10, 2009 11:35
a Słuchajcie przy nagrzanym silniku płynu powinno być wiecej niż wielkośc maxymalna????
graba_vw
Post autor: graba_vw » ndz maja 10, 2009 22:04
u mnie można odkręcić korek na rozgrzanym silniku i nie wywala płynu... jeżeli u ciebie wywala to nie musi to być uszczelka pod głowicą... sprawdź najpierw czy włącza ci się wentylator na chłodnicy u mnie wywalało płyn jak wentylator nie działał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
