rozgrzany ciężko odpala
- bary2004_2005
Witam, posiadam golfa 4 1,9TDI wersja 90 koni, zimny odpala od kopa, od jakiegoś czasu jak jest rozgrzany i chcę go ponownie uruchomić to musi dość długo kręcić, może pomóc jaka to może być przyczyna ?? pozdrawiam
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- bary2004_2005
Za mala predkosc obrotowa walu spowodowana naturalnym zuzyciem akumulatora, rozrusznika. Mozesz regenerowac rozrusznik albo wymienic akumulator ale problem powroci za jakis czas. Dygniecie w mapach rozruchowych i masz spokoj...bary2004_2005 pisze:a jaka przyczyna tego może być ????
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- bary2004_2005
Najpierw spróbuj na vaga, jeżeli dostaniesz błąd temperatury silnika (albo paliwa) G2 - to padł czujnik. Ten czujnik jest na krućcu i łatwo go wymienić samemu - tylko jedna zawleczka i mała utrata płynu z chłodnicy - koszt 40 PLN (w aso ok. 110 PLN i nie warto tam brać bo różni się od innych tylko wytłoczonym logo VW AUDI). Miałem to samo, teraz pali na dotyk. Jeżeli potrzebujesz fotek, mogę przesłać.bary2004_2005 pisze:zrobi mi to ktoś w kujawsko-pomorskim?? okolice Grudziądza lub Bydgoszczy ?? pozdrawiam
- bary2004_2005
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
