problem z odpalaniem
witam,mam problem z odpalaniem w golfie 4 tdi 110,a mianowicie jak jest zimny to odpala na raz,a tak to trzeba troche przytrzymac zeby zalapal...z czego to moze wynikac?
- chmurapawel
jezeli na zimnym ci odpala na tyk, a na ciepłym nie to wina pompy, czestra przypadłośc tdi w golfie 3 i 4, Siada nastawnik pompy, mozna to przestawic u dobrego mechanika, a najlepiej wyminiec na nowy, cała operacja od 250 do 450zł, to nic grożnego tylko trzeba troszke pokrecic jak jest cieply
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 21:33 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: problem z odpalaniem
Tu masz opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=238568adi19 pisze:witam,mam problem z odpalaniem w golfie 4 tdi 110,a mianowicie jak jest zimny to odpala na raz,a tak to trzeba troche przytrzymac zeby zalapal...z czego to moze wynikac?
