Falująca wskazówka prędkościomierza
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » ndz maja 10, 2009 18:34
Mam taki problem z moim golfem otóż podczas jazdy kiedy zdejmę nogę z gazu wskazówka prędkościomierza zaczyna falować. Byłem z tym u mechanika, po sprawdzeniu komputerem wykazało błąd czujnika w skrzyni biegów. Czujnik został wymieniony, a problem pozostał. Kolejną przyczyną według mechanika może być jakiś plastik na wałku w skrzyni biegów, że on się wyrobił i źle przekazuje prędkość. Orientuje się ktoś o jaki to dokładnie plastik chodzi i czy da się go wymienić bez wyjmowania skrzyni biegów?
hauer
Post autor: hauer » ndz maja 10, 2009 18:35
egr?
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz maja 10, 2009 19:01
Mechanikowi się chyba pomyliło z linką od malucha , tu masz impuls z skrzyni poprzez kabel jedynie ci to możliwe iż nawala czujnik prędkości
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » ndz maja 10, 2009 20:57
Czujnik prędkości w skrzyni już wymieniłem. Lekka poprawa jest, nie faluje już tak bardzo, ale nadal nie jest dobrze. Mechanik mówił o jakimś plastiku w skrzyni, ze to on się wyrobił. Nie wiecie co to może być dokładnie?
sebkoch
Post autor: sebkoch » ndz maja 10, 2009 22:40
patryk_hrabia pisze:Czujnik prędkości w skrzyni już wymieniłem. Lekka poprawa jest, nie faluje już tak bardzo, ale nadal nie jest dobrze. Mechanik mówił o jakimś plastiku w skrzyni, ze to on się wyrobił. Nie wiecie co to może być dokładnie?
Ile kosztuje taki czujnik i gdzie go kupileś?
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » pn maja 11, 2009 12:19
250zł orginał bo podobno zamiennik nie występuje, ten gośc co mi go zakładał zamawiał w jakimś motoryzacyjnym u mnie w mieście.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn maja 11, 2009 14:35
ja miałem kiedyś problem z prędkościomierzem, mechanizm wskaźnika zacinał się i lekkie poruszanie za wskazówkę załatwiło sprawę
Pozdrawiam T.O.B.I.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn maja 11, 2009 18:33
Albo wskazówka na tablicy albo masz przetarty kabel jak ja przy wejściu wiązki pod akumulator, wymieniłem niepotrzebnie czujnik i nie pomogło. Dopiero jak zdemontowałem aku i wybebeszyłem kable po uprzednim sprawdzeniu miernikiem, okazalo sie ze kabel od masy jest zerwany
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
