jaki jest pulap dopuszczalnych pomiarow?
(karteczna z urzadzenia szybko wyblakla -ale slady koncowe sa zaznaczone kropeczka)
(Pomiar dokonany byl urzadzeniem manulanym, bezzegarowym)
a nie odwrotnie???, zawsze się spotkałem ze spadkiem ciśnienia na zapieczonych pierścieniach.arwam pisze:zbyt duże ciśnienie spręzanie na drugim cylindrze prawdopodobnie zapieczone pierścienie na tym cylindrze
arwam pisze:masz za duże rozuty na poszczegolnych cylindrach i zbyt duże ciśnienie spręzanie na drugim cylindrze prawdopodobnie zapieczone pierścienie na tym cylindrze
dopuszczalna różnica wynosi 4bary pomiędzy najmniejszą a największą wartością ciśnienia sprężania.
możesz jeździć ale ja na twoim miejscu zbierałbym już na zmianę pierścieni, możesz to zrobić samemu mając pod reką książkę typu "Sam naprawiam" od VW
arwam napisał/a:
infotech podaje max. ciśnienie spręzania 34bar, min. 26bar, dopuszczalna różnica 5bar.
z wykresu widać że miesci się w normach.
jak ładnie pali i równo pracuje oleju nie podjada dużo to nic nie rób tylko ciesz się z jazdy, masz całkiem zdrowego diesla.
z praktyki choć faktycznie wzrost sprężania ponad normę zdarza się ra na dziesięć przypadków a robiłbym dlatego żeby nie mieć takich rozrzutów na poszczególny garczkach.vagon pisze:gdzie Ty bierzesz te teorie arwam? czy jak silnik bedzie palił mniej jak zakłada fabryka też będziesz chciał go naprawiać by palił więcej? (bez filozofi o za małej dawce paliwa i braku mocy...)
zdarza się choć rzadko.roman58 pisze:Ja też się jeszcze nie spotkałem żeby przy zapieczonych pierścieniach było duże ciśnienie zawsze jak są zapieczone pierścienie to i tłok jest cały czarny od przedmuchu na tyn cylindrze.Jakaś nowa teoria.
zgodzę się, ale jest zawsze jakieś ale hehe, z regóły fabryka zawsze podaje lekko zaniżone dane wobec nocy sprężania i lekko zawyżone dane odnosnie spalania paliwa czy oleju. zasada panuje taka jesli dużo kopci oleju, a nie przekracza fabrycznej normy tj. scania na dotarciu w trakcie docierania do 7,5 litra na tyś.po dotarciu po dotarciu lub przetarciu do 5 litrów na tyś hehe to jest ok, ale za to jeśli wskazuje wyższe sprężanie od założonego i niższe spalania od założonych sa dumni że jednak ich marka zamiast się zużywać to się caly czas regeneruje i takie tam.z praktyki choć faktycznie wzrost sprężania ponad normę zdarza się ra na dziesięć przypadków a robiłbym dlatego żeby nie mieć takich rozrzutów na poszczególny garczkach.
jak będą równe ciśnienia to będzie naprawdę mało palił jak mój drugi golf 1.6TD
