Skrzynia biegów - jedynka i wsteczny
Prono89
Post autor: Prono89 » pn maja 11, 2009 13:00
może tytuł tematu nie jest jednoznaczy to problem jest trochę dziwny. Otóż Mam mk2 silnik RP i skrzynia biegów (nie wiem jaka tam jest - 5 biegów, wersja GT, zapewne standard). Chodzi o to, że czasem chcąc wrzucić jedynkę wskakuje wsteczny (ale to nie zawsze, a w sumie to jak lekko się wciśnie (leciutko) lewarek to może zaskoczyć wsteczny. Ja to już mam wyczutą tą skrzynie i zawsze lekko podnosze lewarek jak mam jedynkę zaczepić i wszystko fajnie śmiga :) inne biegi wchodzą ładnie, czysto i bez zgrzytów.
Moim zdaniem to jakieś plastiki tam w środku (to znaczy pod mieszkiem) się wyrobiły i po prostu to nie banga tak jak ma, tylko, czy można je wymienić? tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, że jest jeden a nie (R)akieta.
Pozdrawiam.
P.S.
może to coś innego, niż te plastiki - słucham sugestii i kosztorysów ewnetualnych ;)
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 11, 2009 13:12
zapewne jest połamany plastik blokujacy włozenie wstecznego przed nacisnieciem dzwigni.. mozna to samemu zrobic... jakis plastik dorobic i przykrecic go lub przynitowac.. ewentualnie mozliwe jest ze trzeba bedzie troche wyregulowac na drazku dolnym ...
BzyTek
Post autor: BzyTek » pn maja 11, 2009 13:14
Witam.
Znajomy w mkII miał identyczny problem. Wyrobiony był ten koszyk i kulka pod lewarkiem. Koszt części to około 20zł. Do wymiany tej części potrzebujesz kanału. Ściągasz osłonę katalizatora i odkręcasz 4 śruby.
Może to być również taka jakby szyna, zobacz czy nie jest ułamana, lub czy wogóle jest :P
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn maja 11, 2009 15:10
Zapewne przyczyna jest ten plastik pod mieszkiem (zdejmij mieszek i bedziesz wiedzia o co kaman). Ja mam to samo tylko jakoś nie chce mi się za to zabrac. Po prostu mam tak jakby wyślizgany, zaookrąglony ten plastik i pewnie tam kulkę na dole tez mam zużytą i łatwo sie na wsteczny wrzuca, ale wystarczy lekko unieśc lewarek i wchodzi bez problemu. Ale z chęcią posłucham wypowiedzi jak to wymienić bo muszę się za to w końcu wziąść. I jak już jest taki temat to mam jeszcze jeden problem z lewarkiem. Ma takie jakby luzy do przodu i do tyłu, nie ważne czy na luzie czy na biegu. Zauważyłem że ten luz jest od str silnika jak są te różne zakrzywienia co później do skrzyni idą, dokładniej to tam gdzie jest taka jakby plastikowa biała koronka. Tylko nie wiem czy ona się wytarła i ona jest tego przyczyną (i czy da się ją jakoś wymienć-chyba tylko z kanału) czy coś innego
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn maja 11, 2009 15:32
Zestaw tych plastików do skrzyni można kupić np. na Allegro - wymienisz wszystko i skrzynia będzie działała PRECYZYJNIE.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Prono89
Post autor: Prono89 » pn maja 11, 2009 16:17
Xabingo, możesz się sprecyzować o co chodzi? bo szukać na allegro to jak igły w stogu siana :)
albert1973
Post autor: albert1973 » pn maja 11, 2009 17:47
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
tu powinieneś coś znaleźć
marcin664
Post autor: marcin664 » pn maja 11, 2009 18:00
mam ten sam problem. Kupiłem ten zestaw : http://moto.allegro.pl/item615374137_ze ... ibiza.html tylko jakoś brak czasu aby go zamontować...
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn maja 11, 2009 18:18
http://moto.allegro.pl/item630440341_ze ... ml#gallery to chyba jest komplet...
MK2 ukończone w 95%
