Gaśnie gdy skręcam w prawo.
velu
Post autor: velu » pn maja 11, 2009 13:23
Miałem problem z falującymi obrotami. Zrobiłem i wymieniłem wszystko co tylko się dało. Przewody WN kopułkę palec rozdzielacza silnik krokowy regulator ciśnienia paliwa, czyściłem odmę i wszystko było już dobrze poza jedną bardzo ale to bardzo ciekawą rzeczą. Gdy zakręcam w prawo obroty najpierw zaczynają falować a później samochód gaśnie. Nie mam pojęcia od czego to jest. Czy to może być źle ustawiona ta rura co odpowiada za zasysanie powietrza do silnika czy coś takiego ?
PS. Mam PF'a z gazem(II generacja).
guti
Post autor: guti » pn maja 11, 2009 14:19
velu, widze ze masz LPG to sie dzieje zapewne na LPG tylko :) , masz zamontowany parownik rownolegle do podłoznic zapewne ? czasem tak sie dzieje , jak masz za mało płynu chłodniczego, albo jak masz juz reduktor do sprawdzenia, membrany pod wpływem niewazkosci płynu na zakrecie domyka przepływ gazu. Wiecej przyczyn nie widze :)
albert1973
Post autor: albert1973 » pn maja 11, 2009 17:52
dokładnie tak jak powiedział guti-mi też czasami zgaśnie przy ostrym skręcie w prawo -recepta -łagodnie skręcać :grin:
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pn maja 11, 2009 18:38
A jaki to silnik? Kod...
Ja mam 1,6 AEE i ten silnik ma tak, że gaśnie i nie wspomnę o falujących obrotach na biegu jałowym.
U mnie na postoju auto potrafi zgasnąć jak skręcę kołami w lewo lub prawo na MAXA i trzymam. Potrafi też zgasnąć jak na postoju załączy się wentylator chłodnicy (np w korku).
Ale ten typ tak ma podobno...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn maja 11, 2009 18:41
moze tez bycwoda w butli mialem tak kiedys w pasku jak mocniej skrecilem to zachlysnal sie i gasl
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
velu
Post autor: velu » pn maja 11, 2009 23:42
Płyn chłodniczy mam, więc to raczej nie od tego. Czyli zostaje regeneracja parownika bo już zrobione prawie 50kkm na nim bez żadnych "remontów". To w takim razie dzięki na razie zostawię tak jak jest bo ciężko z głównym argumentem przy naprawach ;] (kasa...)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
