Nie chce odpalać po mocniejszym dodaniu gazu
kkaarrrooll
Post autor: kkaarrrooll » pn maja 11, 2009 15:26
WItam
Nie wiem czy temat był już opisywany ale szukałem i nic nie znalazłem
otóż jest taki problem po powrocie z trasy ok 1500 Km , silnik zaczął dziwnie się zachowywać, po dodaniu gazu na postoju jak obroty przekroczą 3,5 tyś silnik dostaje strasznych drgawek i potem nie można go praktycznie odpalić , dodam też iż w owym czasie do regeneracji miała iść turbina ( zapieczone kierownice ) i teraz jest jeszcze taki dziwny objaw z tą turbiną ze po ok 2 tyś obrotach dość głośno słychać świst zasysywanego powietrza z turbiny , ale bardziej przeraża mnie te szarpania silnika , co może być tego przyczyną ( możliwe ze pompa wody ??) bo ost mechanik powiedział ze w niedługim czasie jest do wymiany bo przecieka , czy może coś z olejem silnikowym , bo wymieniany miał być ok 2000 tyś km temu po 15 tyś km
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
miras 33
Post autor: miras 33 » pn maja 11, 2009 19:44
a filtr paliwa to kiedy wymieniałeś???
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
piter_s
Post autor: piter_s » pn maja 11, 2009 20:04
przy mocnej przygazówce na postoju tak bywa, za duże ciśnienie oleju i hydraulikę podwiesza, nie rób tak, nie kręci się tak silnika na postoju.
a powiedz jeszcze jaką masz oliwę.
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 20:06 przez piter_s, łącznie zmieniany 2 razy.
kkaarrrooll
Post autor: kkaarrrooll » pn maja 11, 2009 23:33
miras 33 pisze:a filtr paliwa to kiedy wymieniałeś???
razem z innymi filtrami powietrza i oleju rok temu a przejechanie jakieś 20 tyś
piter_s pisze:przy mocnej przygazówce na postoju tak bywa, za duże ciśnienie oleju i hydraulikę podwiesza, nie rób tak, nie kręci się tak silnika na postoju.
Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40 , fakt ze wydaje mi się ze jest go tam za dużo , bo ostatnio ojciec dolewał i teraz jak sprawdziłem to jakby ponad normę , a co do tej przy gazówki to nie robię tego tylko teraz tak bo dziwnie zaczęło szarpać ten silnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
