tylne światło włączane przy wrzuceniu wstecznego biegu
zulik
Post autor: zulik » śr paź 05, 2005 12:05
Po włączeniu wstecznego biegu nie wlaczają mi sie białe tylne światła. Co i gdzie sprawdzić, bo żarówki wymieniłem. Byś może są poprostu nie podłączone do jakiejś skrzynki - ale w takim razie gdzie ta skrzynak !? Kolega z pracy powiedział mi też, że może to być wina wytartej jakiejś części w skrzyni biegów - jak to uslyszalem to sie prawie rozpłakalem .. :(
pomóżcie prosze
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » śr paź 05, 2005 12:22
u mnie był to czujnik,który znaduje sie przy skrzyni.Wymieniłem sam bez zadnego problemu-koszt czujnika 20 zł.Pzdr
magik
Post autor: magik » śr paź 05, 2005 12:36
poczytaj sobie ten wątek.tu było już wszystko i na pewno znajdziesz problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=czujnik
pozdr
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr paź 05, 2005 16:01
A ja juz wymienialem 2 czujniki i je szlak trafia :grin: Dzieje sie to wtedy jak wrzucamy wsteczny tak ze slychac HRRR :hmm: Teraz juz wiem jak wrzucac zeby nie bylo takiego zgrzytu ale czujnika nie chce mi sie wymieniac :grin:
j_jasiu
Re: tylne światło włączane przy wrzuceniu wstecznego biegu
Post autor: j_jasiu » śr paź 05, 2005 16:50
zulik pisze:Po włączeniu wstecznego biegu nie wlaczają mi sie białe tylne światła. Co i gdzie sprawdzić, bo żarówki wymieniłem. Byś może są poprostu nie podłączone do jakiejś skrzynki - ale w takim razie gdzie ta skrzynak !? Kolega z pracy powiedział mi też, że może to być wina wytartej jakiejś części w skrzyni biegów - jak to uslyszalem to sie prawie rozpłakalem .. :(
pomóżcie prosze
Nie masz się czym przejmować, czujnik możesz sam wymienić jest na górze skrzyni biegów, dostaniesz się do niego przez komorę silnika, koszt podali ci inni a jeżeli chodzi i czasochłonność to 5 min roboty, wykręcenie i wkręcenie.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
zulik
Post autor: zulik » czw paź 06, 2005 08:14
Więc tak - nawet nie wiedziałem jak wygląda skrzynia biegów :) ale teraz już wiem - duze coś na samym dole :) i faktycznie tam jest takie czarne cuś którego nie sposób nie zauwazyć !!:)
u mnie naszczęscie nie był to czójnik lecz tylko przewód odłączył się od zacisku :) kombinerki w ręce i 2 minuty roboty !! teraz świecą ładnie !!
dziękuje za pomoc !! :)
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw paź 06, 2005 09:47
lolo_golf pisze:ale czujnika nie chce mi sie wymieniac
Ja bym nie ryzykował i wymienił go, stwarzasz niebezpieczenistwo na drodze stary!! A co do problemu to stawiam na czujnik w skrzyni,sam mialem ten problem i jego wymiana pomogla... Znalezienie go nie jest trudne, otwierasz maske i ze skrzyni beda wychodzic dwa kabelki po nich trafisz do czujnika... wymiana jest banalna wykrecasz stary i wkrecasz nowy mnie to kosztowalo 12 zeta. Pozdroowka!!!
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw paź 06, 2005 09:49
Masz racje ale musialbym kupowac czujnik miej wiecej co 2 miechy bo tylu wytrzymuje ;)Ale kupie tylko jakos nie pamietam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
