Katalizator a sonda Lambda
babylock
Post autor: babylock » pn maja 11, 2009 23:13
Wiatm Wszystkich!
Mam wyczyszcony katalizator a w nim sondę lambda. Na vagu pokazuje mi błąd sondy. Chcę wywalić kata i zastosować rurkę. Czy wstawienie labdy w rurke nie będzie zakłamywać jej wskazań.
babylock
pcbol329
lambda
Post autor: pcbol329 » pn maja 11, 2009 23:27
Nie powinno. Sonda lambda znajduje się przed katalizatorem więc i tak kontroluje spaliny na odcinku między kolektorem a katem. Więc myślę że usunięcie katalizatora może co najwyżej zaszkodzić środowisku a nie silnikowi. Co innego gdyby sonda była za katalizatorem ale z tego co się orientuję to nie stosuje się takich rozwiązań. Mogę się oczywiście mylić. Niech inni koledzy się jeszcze wypowiedzą....
pcbol329
aregus
Post autor: aregus » pn maja 11, 2009 23:42
na pewno nie będziesz miał problemów przez sondę ale mozesz mić jak wywalisz kata i ciśnienie w wydechu się obniży...często ma to wpływ na pracę silnika...jeśli masz jednak całego kata i chciałbys się pozbyć ja przygarnę za niewielkie pieniądze:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259325
babylock
Re: lambda
Post autor: babylock » wt maja 12, 2009 17:26
pcbol329 pisze:Nie powinno. Sonda lambda znajduje się przed katalizatorem więc i tak kontroluje spaliny na odcinku między kolektorem a katem. Więc myślę że usunięcie katalizatora może co najwyżej zaszkodzić środowisku a nie silnikowi. Co innego gdyby sonda była za katalizatorem ale z tego co się orientuję to nie stosuje się takich rozwiązań. Mogę się oczywiście mylić. Niech inni koledzy się jeszcze wypowiedzą....
W tym problem, że u mnie jest w katalizatorze. Katalizator w środku jest pusty i tworzy się taka grucha powodująca jak mi się zdaje rozprężanie oraz dziwny dzwięk.
babylock
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt maja 12, 2009 17:28
babylock, przeważnie jak się "wyczyści" katalizator to powstaje inny oddźwięk pracy silnika
babylock
Post autor: babylock » wt maja 12, 2009 18:04
Pal licho dzwięk, ale lambda jest dość wysoko umieszczona i jeśli zamontuję ją w rurce a nie w kata to czy temperatura nie będzie za wysoka i np ulegnie ona szybszemu zużyciu.
babylock
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt maja 12, 2009 18:38
babylock pisze:Pal licho dzwięk, ale lambda jest dość wysoko umieszczona i jeśli zamontuję ją w rurce a nie w kata to czy temperatura nie będzie za wysoka i np ulegnie ona szybszemu zużyciu.
wręcz odwrotnie - w katalizatorze jest znacznie wyższa temperatura z uwagi na tzw. proces dopalania
babylock
Post autor: babylock » wt maja 12, 2009 18:52
No tak ale ja mam katalizator wyczyszczony, pusty na przestrzał.
babylock
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 12, 2009 20:20
Ja myślę przespawaj sondę bliżej silnika, tak jak u mnie jest w tym miejscu gdzie rura rozszerza się dopiero a nie z boku jak narysowałeś. Też wybebeszyłem kat i zero problemów z silknikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
