Jakie kable "idą" do tylnych drzwi?
zimny_bastek
Post autor: zimny_bastek » wt maja 12, 2009 07:59
Witam...
Chcę założyć dodatkowe głośniki w tylne drzwi i zastanawiam się, czy muszę doprowadzać kable, czy może standardowo juz tam są. Zajrzałem w osłonę gumową (lewe tylne) tą od słupka do drzwi i są tam cztery przewody i wąż od centralnego. Przewody są w takich kolorach: czarno-zielony, żółty, brązowy i biało-czerwony.
Może ktoś z forumowiczów zna przeznaczenie tych przewodów.
Z góry dziękuję...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 12, 2009 08:17
sprawdz pod zaslepką głosnika wychodzą końcówki w moim przypadku owszem zaslepki głosników były a instalki nie !
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 12, 2009 09:40
Możesz sprawdzić ile kabelków wychodzi z kostki przy radiu i będziesz wiedział. Te kabelki w drzwiach mogą być od szybek w prądzie, oświetlenie wewnętrzne (alarm)... no i do głośników
zimny_bastek
Post autor: zimny_bastek » wt maja 12, 2009 10:00
Właśnie...
Po zdjeciu zaślepki nie ma żadnych kabelków. Spróbowałem włażyć tam rękę i coś "namacać" ale nic z tego...
Szyby mam bez prądu...
Pozdrawiam...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt maja 12, 2009 11:12
Trzeba by popatrzeć na schematach od czego te kabelki, ale o ile wiem, to np. z przednimi drzwiami było często tak, że instalaka w drzwiach była, ale nie była dociągnięta z drzwi do kostki radia.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 13, 2009 07:24
śmiem twierdzic ze nie masz podciągniętej instalki pod głosniki na tył
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw maja 14, 2009 23:14
Jutro sprawdzę kolory przewodów u siebie to Ci napiszę :bajer:
[ Dodano: Wto 26 Maj, 2009 ]
Sprawdziłem. Zdjąłem osłony (maskownice) w tylnych drzwiach (głośników brak) ale okablowanie jest i to po dwie wtyczki na głośnik. Jedna wtyczka ma kolory: 1kabelek - niebieski, 2kabelek - brązowy z żółtym paskiem. Druga wtyczka identyczna ma kolory: 1kabelek - niebieski z zielonym paskiem, 2kabelek - brązowy z czerwonym paskiem. (Nie wiem po co tyle wtyczek - może ktoś podpowie). Przy rączkach drzwi tylnych jest jeszcze miejsce na tweetery ale nie zaglądałem czy są zamontowane czy też "Hans" wymontował. :grin:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
