Lampa przednia mkIV
bojar
Lampa przednia mkIV
Post autor: bojar » śr paź 05, 2005 16:43
wiecie może jak można wymonntować lewą przednią lampę z golfa IV??
Mam pęknięte szkło reflektora i będę próbował wymienić samo szkło.
Bardzo proszę o pomoc!
Nie wiem gdzie są zaczepy- trzeba zdejmować zderzak??
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!!!
Pozdrawiam.
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
imp
Post autor: imp » śr paź 05, 2005 16:52
samo szkło ciezko sciagnąc z samego leflektora....ale jak masz pękniete i ci go nie skoda dasz rade..potem przy klejeniu bedziesz to musił zrobic bardzi szczelnie inaczek czeka cie parowanie...polecam klej do szyb..mocowanie...u góry sruby i bodajze grill trzeba sciagnac
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
figurel
Post autor: figurel » śr paź 05, 2005 20:36
Mocowany jest na cztery śuby. Dwie dolne ukryte niestety pod zderzakiem, trzeba go zdjąć.
bojar
Post autor: bojar » pt paź 07, 2005 23:45
Kurde, bałem się, że trzeba będzie zdejmować zderzak...
A może wiecie jak to zrobić???
Tam gdzieś mogą być ukryte czujniki od poduszek, czy są gdzieś dalej??
Proszę o pomoc!!!
Znowu... :)
Legia Warszawa !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
