Liczniki z MK2 do MK1 jak podłączyć ?
Witam. Chciałbym do mojego mk1 założyć zegary z mk2 ( z obrotomierzem) ale mógłby mi ktoś powiedzieć jak je podłączyć ? Bo w mk1 do zegarów jest chyba tylko jedna wtyczka a w mk2 są 2. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 23:00 przez sisu32, łącznie zmieniany 1 raz.
sisu32, nie we wszystkich mkII są 2 wtyczki, po 89r kładli liczniki na 1 wtyczkę, nie wiem jak sie ma sprawa z podłączeniem do mkI
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
- Tomasz Mk 1
schemat
zeskanuje schemat elektryki do MkI i podesle Tobie, moze znajde tez rozpiske zegsrów do MkII na dwia wtyki.powiem ze ja osobiscie odpusciłem temat tej modyfikacji.
Przy MkII zegary są połaczone ze sterownikiem przy mk I sterownika nie ma!
TomKarlo Mk1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
