mk3 ruszajacy sie zacisk hamulcowy
karlik018
Post autor: karlik018 » wt maja 12, 2009 20:13
witam, od pewnego czasu zaczelo mi coś trzaskac w przednim zaieszeniu, (tak jak by młotkiem walic w kowadło). po krótkiej diagnostyce okazało sie że to zacisk hamulcowy sie rusza, i to on trzaska, patrzałem czy nie jest poluzowany ale nie szlo dkrecic, wiec co morze byc tego przyczyna?
stonefree
Post autor: stonefree » wt maja 12, 2009 20:27
Może to są wybite tuleje prowadnic zaciski,a może jedna śruba pękła. Trzeba odkręcić zacisk i obejrzeć dokładnie te rzeczy.Odkręcić łatwiej jeśli zmoczysz gwint odrdzewiaczem na dzień wcześniej i obowiazkowo dobry klucz imbus i przywalic przez niego w śrubę młotkiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
