Urwana śruba od mocowania tarczy hamulcowej
skwaros
Post autor: skwaros » śr maja 13, 2009 09:42
Urwała mi się główka śruby którą przykręca się tarcze hamulcową, ta taka malutka.
na zdjęciu nr. 1
http://images33.fotosik.pl/429/a71af01427d9d062.jpg
Do tej pory jeździłem bez niej, ale teraz chciałbym ją rozwiercić i przykręcić nową.
Gdzie mogę kupić taką śrubkę?
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr maja 13, 2009 09:44
to jest zwykła śrubka kupisz ją w każdym sklepie metalowym tylko trzeba pamiętać że śruba ta nie ma płaskiego łepka tylko stożkowy
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » śr maja 13, 2009 09:46
w motoryzacyjnych to ciężko bedzie ,popatrz w dobrych sklepach z art.matalowymi,napewno coś dopasujesz.
Przemek
Post autor: Przemek » śr maja 13, 2009 09:49
skwaros, aktualnie mnie też sie urwała ale bezniej też sie da jeździć ona jest poto by trzymać tarcze na ty była na tych samych dziurach
LEŚNY PRZYTULAS
Roach
Post autor: Roach » śr maja 13, 2009 11:05
Ta śrubka nie ma znaczenia. Tak jak kolego wyżej napisał - jest tylko po to, by centrować otwory na śruby koła. Bez niej możesz spokojnie jeździć i o nic się nie martwić. Tarczę blokują wkrętki mocujące koło i to one są tu najważniejsze.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 13, 2009 11:16
Lepiej żeby była, tylko jak rozwiercisz to pewnie nagwintujesz na grubsza ósemkę i trzeba by też otwór w tarczy rozwiercić. Więc może spróbuj tą urwaną w całości wykręcić używając wykrętaka jeśli masz takowy
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 14, 2009 15:04
Albo rozwiercić cieńszym wiertłem i potem gwintować (ale cieńszym), potem trochę grubszym - i znowy gwintować - i tak az do rozmiaru nominalnego.
roman58
Post autor: roman58 » czw maja 14, 2009 15:19
Szybciej się dorobisz nawiercić i nagwintować w innym miejscu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
