PROBLEM Z ABS'em
PROBLEM Z ABS'em
witam,
mam problem z kontrolka ABS'u, a mianowicie taki, ze sie swieci i wtedy brak go w hamulcach. czasami wystarczy ze zapale ponownie samochod ażeby kontrolka zgasla, ale nie zawsze to pomoze. kiedys juz tez takie cos mialem i problem sam zniknal a teraz znow sie pojawil.
komputer nic nie wykazuje. wie ktos co by bylo przyczyna i jak sie tego pozbyc raz na zawsze.
z gory dzieki za pomoc.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 12:10 przez kris823, łącznie zmieniany 1 raz.
- speeder
to, ze abs ci nie dziala jak swieci sie kontrolka, to jak najbardziej poprawne zachwanie. najlepiej szukac przyczyny w czujnikach. te od tylnich kol maja zlacza po tylna kanapa. mozesz oblookac, czy styki we wtyczkach sa ok, nie sa jakies luzne. przy okazji mozesz miernikiem zmierzyc. powinien wskazywac kolo 1-1.2kilooma. nie pomoze, to sciagnij przednie kola odepnij wteczke i zrob to, co pisalem o tylnich. jesli to nie pomoze, to oblookaj czy na czujnikach sie nie nazbieraly opilki (z tarczy np)- to moze byc powodem blednego sygnalu z czujnika do sterownika. mozesz tez przeczyscic pierscienie na tarczach (pedzelkiem i beznyna ekstrakcyjna). a pod vaga to sie najlepiej podepnij jak kontrolka swieci. musi wyskoczyc blad.
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 14:47 przez speeder, łącznie zmieniany 2 razy.
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
- tutekhamon
metalizer78
- Ma gadane
może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się bezpiecznik od absu? w golfie 3 1.6 benzyna? bo chciałem sobie go przeczyścić bo na komputerze dziś wykazało mi że mam pompe absu niedziałającą a kumpel miał ten sam problem i przeczyścił sobie bezpiecznik i teraz mu działa a mi kontrolka świeci cały czas od abs a czasem gaśnie i działa abs.proszę o poradę
zobacz na tej pokrywce tam jest napisane i podany numermetalizer78 pisze:może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się bezpiecznik od absu? w golfie 3 1.6 benzyna? bo chciałem sobie go przeczyścić bo na komputerze dziś wykazało mi że mam pompe absu niedziałającą a kumpel miał ten sam problem i przeczyścił sobie bezpiecznik i teraz mu działa a mi kontrolka świeci cały czas od abs a czasem gaśnie i działa abs.proszę o poradę
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
- Paweł Marek
16 od kontrolki, a te najważniejsze w dodatkowych pozycjach powyżej skrzynkii, soprawdź wszystkie jakie tam masz, takie duze zielone, jeden może być od szyb a drugi od ABS, sa tam też przekaźniki od ABS w pozycjach dodatkowych z nadrukiem 78 79
metalizer78
- Ma gadane
DZIĘki jeszcze tylko mam pytanko? bo mam tylko bezpieczniki pod kierownicą nigdzie indziej już nie mam to mówisz że 16 tak? i nie mam żadnych zielonych tylko mam takie kostki np.36 od brzęczka to tam też będzie gdzieś koło tego od ABSU???Paweł Marek pisze:16 od kontrolki, a te najważniejsze w dodatkowych pozycjach powyżej skrzynkii, soprawdź wszystkie jakie tam masz, takie duze zielone, jeden może być od szyb a drugi od ABS, sa tam też przekaźniki od ABS w pozycjach dodatkowych z nadrukiem 78 79
- Paweł Marek
powinny byc nad skrzynką w pozycjach dodatkowych, czyli 3-i rząd licząc od dołu albo 4-ty. W MK3 z żonki tak jest ale to starszy typ ABS nie wiem jaki masz rocznik może w nowszych jest inaczej, i wszystkie przekaźniki są zespolone z komputerem ABS pod pompą.
metalizer78
- Ma gadane
patrzyłem mam nad bezpiecznikami 36 od brzeczka 72 99 167 i 18 i jakis jeszcze 4 albo 5 miejsc mam wolne mam rocznik 1996 golf3 1.6 benzyna wyciągnąłem bezpiecznik nr.4 bo tak mam na skrzynce opisane ale mimo tego abs że nie nyło bezpiecznika to świecił chodzi mi o to jak zrobić tak żeby wyjąć jakiś bezpiecznik żeby abs żarówka przestała świecić bo nie da się jej wykręcić bo jest przylutowana a nie chce odlutować jej.Da się jakoś to zrobić? golf3 wersja limusine z poduszką i absem kontrolki są koło kierownicy od strony drzwi kierowcy kontrolka poduszki jest u góry a absu pod spodem na jednej desce układzie scalonym.Paweł Marek pisze:powinny byc nad skrzynką w pozycjach dodatkowych, czyli 3-i rząd licząc od dołu albo 4-ty. W MK3 z żonki tak jest ale to starszy typ ABS nie wiem jaki masz rocznik może w nowszych jest inaczej, i wszystkie przekaźniki są zespolone z komputerem ABS pod pompą.
sorry że odświeżam ale te problemy z abesem mnie dobijają. Mój problem polega na tym że kontrolka od absu wogle sie nie zapala jak przekrecam kluczyk dopiero na wybojach sie zapala a jak sie w nia styknie to gasnie. Bezpiecznki sprawdzilem nad przekaznikami sa cztery 2x30A 1x10A i jeszcze taki duzy 50 A. Sprawdze jeszcze czujniki w kołach. Tył to wogle nie hamuje nie wiem czemu sam przod bierze. Okladziny mam dobre z tylu wiec to nie ich problem. Bardzo prosze o pomoc. Z góry bardzo dziękuje za odpowiedz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 275 gości
