Luz na listwie kierowniczej?
elektro
Post autor: elektro » śr paź 05, 2005 22:19
Witam mam taki problem byłem dziś na przeglądzie moim golfem 1.8 rp ze wspomaganiem .Mechanik powiedział mi że wyczówa lekki luz na listwie . Jak można skorygowąć ten luz ?.Jest to skomplikowane czy sam dam rade to zrobić?Prosze o pomoc jak to wyregulować.Pozdro :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 05, 2005 22:24
śrubę masz od spodu do regulacji. Dokręcasz odrobinę tak żeby ciężko nie chodziła kierownica, tzn sama wracała se skrętu jak jedziesz.
elektro
Post autor: elektro » śr paź 05, 2005 22:39
Jutro poszukam może znajde ta śróbe . To jest dokładnie od spodu przekładni kierowniczej ?Pewnie jest kontrowna dodatkową nakrętką? Narazie dziękuje za pomoc . Pozdrawim .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 05, 2005 22:45
masz taka pokrywkę na przekładni, w środku jej jest ta śróba. Nie ma żadnego kontrowania, ona bardzo ciężko chodzi.
elektro
Post autor: elektro » śr paź 05, 2005 22:50
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
