Golf 3 1,4 problem z rozrusznikiem lub akku - sam nie wiem
Witam.
Problem opisze na wczorajszym przykładzie.
Jeżdziłem po mieście od sklepu do sklepu (moze 4 km) i nie było problemu z zapalaniem.
Zatrzymałem sie na stacji paliw i po zatankowaniu nie mogłem zapalić. Wszystkie lampki blade a ogroty rozrusznika wskazuja na mocno rozładowany akku.
Panowie mnie popchnęli i wystartowałem.
po dojechaniu pod dom (jakies 500m) i zgaszeniu silnika mówie do kobiety, "patrz teraz" i bez problemu zapalam silnik. Rozrusznik kręci sie jak wściekły i nic nie przypomina o wczesniejszych niedomaganich.
Musze wspomnieć, że podczas zapalania słychać trzaski z rozrusznika a raczej z bendiksa.
Także akku nie jest nowe i wskazuje ślady zurzycia. Ale zastanawiające jest to ze raz zapala a raz nie.
Mam teorie ze winny jest rozrusznik. moze coś się w nim zawiesza i podczas próby zapalania stanowi on zwarcie dla akku (stad wolne jego obroty i gasnące lampki)
Akku jest ładowane - sam sprawdziłem amperomierzem.
Instalacja CA to radio i wzmacniacz - nie sprawiają problemów.
prąd jaki jest pobierany przez samochód podczas postoju to około 100 mA. (moze ciut więcej bo akurat ten zakres amteromierza mam walony).
Jaki prad max moze pobierac samochód na parkingu i co można sprawdzic w instalacji "rozruchoweJ" bo z tego co wiem aby odkręcić rozrusznik to trzeba podwiesić silnik.
Zeby odkrecic rozrusznik wystarczy, ze delikatnie podniesiesz silnik bo faktycznie jest przykrecony to jednej lapy ( dwie sruby ) ktora trzyma silnik. Inna spraw ze przygotuj sobie klucz 16 !!!... dla mnie to bylo nie lada przeszkoda... no bo nigdy w zyciu nie byl mi taki klucz potrzebny i nie mam. Caly rozrusznik sciaga sie bardzo szybko, przyda sie WD zeby sruby latwiej puscily
Po co sie na kanal pchasz ? Bez kanalu tez dasz rade, tylko ze po prostu gorzej bedzie dojsc do jednej sruby. Ja podlaczylem podnosnik + dosc dluga deska zeby sila sie rozkladala na wieksza powierzchnie, a lewarek ( typ "piesek" ) podlaczylem na laczeniu skrzynia/silnik, nie trzeba go podnosic, wystarczy ze po prostu nie opadnie jak wyciagniesz sruby
- blackwhite
ditomek, http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66603436
to akurat nazwali tu "żaba"
pomiedzy łapą podnośnika, a miejscem styku przy silniku kladziesz deske, wtedy ciężar się rozkłada na wiekszą powierzchnie ( tam mnie przynajmniej na fizyce nauczono
ja podłożyłem tą deske zeby obierała się w miejscu łączenia skrzyni biegów i silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
