co z olejem?
erni
co z olejem?
Post autor: erni » czw paź 06, 2005 12:15
Witam, zauważyłem od niedawna że po kropelce ucieka mi olej. Będzie do wymiany jakaś uszczelka (oby) ale dowiedzieć się chciałem czy ten olej który zostanie spuszczony z silnika może być z powrotem wlany po zabiegu? Dodam że nie jest zjeżdżony, wymieniałem w lipcu.
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » czw paź 06, 2005 12:21
Odnośnie wlania ponownie oleju, chyba nie powinno być problemu, sam tak zrobilem przy wymianie uszczelki pod miską olejową. :)
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » czw paź 06, 2005 12:56
wymiana uszczelki pod miską olejową to stara metoda!! w aso uszczelka zastępowana jest uszczelniaczem!! tubka cos koło 70 pln'a a olej oczywiście możesz wlać spowrotem!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
kamil993
Post autor: kamil993 » czw paź 06, 2005 13:02
tylko jak zlewasz to uwazaj zeby w naczyniu do ktorego to robisz nie bylo zadnego syfu, bo potem bedziesz mial to w silniku... a i tak najlepiej byloby wymienic...
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » czw paź 06, 2005 21:28
Najpierw to sprawdź skąd cieknie.
Mnie ciekło spod dekla zaworów(częsta przypadłość z tego co wiem) ,ale uszczelka była ok, to zasmarowałem takim fajnym szczeliwem - jakieś takie a'la silikonowe do silników to było i teraz jest dobrze, może to pomoże.
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
