Wełna pod wykładziną
Witam, zdemontowałem cały środek w aucie i pod wykładziną wełna była mokra i w nie najlepszym stanie. Czy takie wełniane "podkładki" da się kupić czy może kupuje się na metry i potem wycina? A może coś innego zamiast takiej wełny? Co polecacie?
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2009 12:59 przez gitfunfel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
I taka cienka warstwa filcu wystarczy? Bo oryginalnie to była warstwa jakby gumy z warstwą wełny i miało to ponad 1 cm grubości.misiek10111 pisze: zielony filc,
I co z tymi "workami" z piaskiem? Warto to dawać? Czemu to w ogóle służyć ma?
Tez kiedys walczylem z woda i u siebie w mk2. Po wywaleniu tego filcu posmarowalem cala podloge masa uszczelniajaca http://www.allegro.pl/item635156272_bol ... _1_kg.html a na to przykleilem maty wygluszajace http://www.allegro.pl/item629326029_app ... od_ss.html tylko pozniej jak polozysz wykladzine to nie bedzie spasowana tak jak wczesniej z tego wzgledu ze te maty nie sa tak grube jak oryginalne wygluszenie. Z efektu bylem zadowolony bo wody w srodku juz nie mialem
(tylko wczesniej znajdz miejsce przecieku - u mnie winna byla uszczelka przedniej szyby).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
