Chłodzenie
pasiu66
Chłodzenie
Post autor: pasiu66 » czw maja 14, 2009 18:24
Witam mam problem z czujnikiem temperatury pokazuje mi ok 70 stopni gdy woda juz sie gotuje wiec zmienilem czujnik i teraz caly czas pokazuje 90...
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw maja 14, 2009 18:31
wiecej szczegułów podaj......
pasiu66
Post autor: pasiu66 » czw maja 14, 2009 18:33
tzn co dokladnie
[ Dodano: 14 Maj 2009 18:36 ]
mam jeszcze pytanie czy to ze jak odkrece korek od zbiorniczka i wode wtedy wywala to jest normalne?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw maja 14, 2009 19:10
jesli silnik jest nagrzany to normalne ze wywala płyn...
no chodzi czy jak zmieniłes czujnik i pokazuje 90 to sie dalej gotuje woda? gotuje to znaczy wywala przez korek czy słychac w przewodach bulghotanie... sprawdz uszczelke korka zbiorniczka jesli tam wywala płyn... a wentylator sie włacza?
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw maja 14, 2009 20:46
ja niedawno wymieniałem czujnik i teraz mi załacza wentylator przy 110st a wczesniej przy niecałym 70
pasiu66
Post autor: pasiu66 » czw maja 14, 2009 21:48
wentylator sie załancza przy ok.80 stopniach a gdy mu zaloze ten drugi (nowy) czujnik to jak juz wejdzie na 90 to wogole tej temperatury nie przekracza nawet wtedy gdy woda sie gotuje
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw maja 14, 2009 21:56
pokaz jak wygladaja te czujniki
pasiu66
Post autor: pasiu66 » czw maja 14, 2009 22:09
to ten Obrazek
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw maja 14, 2009 22:12
z tego co wiem to powinien miec zolta opaske... I mam do Ciebie pytanko on ma jakis gumowy oring?
pasiu66
Post autor: pasiu66 » czw maja 14, 2009 22:15
tak ma zółta a czy ma oring to nie pamietam ale chyba tak skoro nic sie nie lało
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw maja 14, 2009 22:18
nom bo luknij ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239986. Wydaje mi sie ze ten u Ciebie "nowy" czujnik moze byc jednak uszkodzony... A ile za niego dałes?
pasiu66
Post autor: pasiu66 » czw maja 14, 2009 22:21
28zł ale roznica jest taka ze jemu sie lało a mi nie
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw maja 14, 2009 22:23
hehe to jest moj temat własnie.. :bajer: Ja tez dałem 28zł. I u mnie jest tak ze wentylator załacza sie przy 110st. i przy tym starym bylo tak ze załaczał sie przy niecałym 70st i jak byl zimny to nierowno pracował. Gdy wymieniłem ten czujnik to praca silnika sie uspokoiła ale od kilku dni znowu to powrociło (nierowna praca gdy zimny :crazy: :crazy: )
pasiu66
Post autor: pasiu66 » czw maja 14, 2009 22:27
a nie miales czasami taki przy tym starym czujniku ze z obrotami ci szalal?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
