układ chłodzenia
układ chłodzenia
po przekreceniu kluczyka zapaliła mi sie kontrolka ze nie ma płynu (a był pod kreska max.) w zbiorniczku i faktycznie było ponizej min. dolałem do połowy kresek przejechałem 30 km i po wystygnieciu silnika znowu mi spadło na dolna kreske min. na zimnym silniku po odkreceniu korka od zbiorniczka płynu uciekło powietrze i stan wrócił do górnej kreski max. Co tu jest grane?
Mistrz
Hej!
U mnie temperature trzymal 90 stopni nagrzewał sie normalnie jak ruszałem nim rano to odzywał sie ze brak plynu, rzeczywiscie było ponad minimum, dolewałem. Potem zrobiłem troche kilometrow i plyn byl pod max, gasilem silnik i rano jak przyszedlem bylo 2cm ponizej minimum. Sprobuj po nocy odkecic korek jesli bedzie spore sykniecie i plyn sie podniesie to niestety kolego ale uszczleka pod glowica. Ja proponuje zrobić Ci cos takiego. Zrob jakas trase np tak ok 100 km i go butuj tak srednio od 140-180, jak Ci wywali plyn zbiorniczkiem (mi wywalalo caly zbiorniczek) to przechodzi cisnienie do ukladu chlodzenia i uszczelka do wymiany. Zobacz jeszcze czy masz twardy ten gruby waż co idzie do chlodnicy. U mnie byl dosyc twardy na rozgrzanym silniku. moglem go zgiac max tak z pol centymetra. Teraz po wymianie uszczelki zginam go do polowy prawie. Ja to przerabialem u siebie od pol roku. Wymiana korka, zbiorniczka, termostatu, czujnika temperatury i koniec zludzen - uszczelka
W tym dziale masz gdzies moj post odnosnie tego..
Pytanie: jak wyglada twoj zbiorniczek w srodku? Nie jest czarny nie ma jakis dziwnych paproszkow lub osadu czarnego lub mazi pod korekiem? Jak tak to lec do mechanika na wymiane uszczelki.
Ja na początku też miałem czysty i płynu ubywało nieznacznie ale miałem objawy takie jak Ty wiec ja Cie nie chce martwic. Obserwuj... ja obserwowałem przez kilka miesięcyturek31 pisze:Zbiorniczek i korek mam czysty taki jak powinien być. A jaki jest kosz wymiany uszczelki pod głowica?
Jaki koszt? ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237372
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 16:25 przez roro, łącznie zmieniany 1 raz.
