Coś strzela w zawieszeniu przy cofaniu na skręconych kołach
Razal
Post autor: Razal » pt maja 15, 2009 10:33
Dzisiaj byłem na wymianie tulejek w tylniej belce. Przy okazji sprawdzane było całe zawieszenie i jak się okazało to już drugi diagnosta twierdzi, że wszystko w zawieszeniu OK.
Od jakiegoś czasu niepokoi mnie takie pojedyńcze 'strzelanie' w zawieszeniu takie jakby chrupnięcie. Zdarza się to sporadycznie raczej i najczęściej podczas cofania i jednoczesnego skręcania kół. Jak cofam na prostych kołach to jeszcze mi się niezdarzyło.
Miał ktoś kiedyś taką przypadłość? Gdzie wogóle szukać przyczyny?
Pozdrooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt maja 15, 2009 10:43
a spróbuj na postoju skręcić koła i ruszyć ostrzej z jedynki - mogą to być przeguby, tylko uważaj ba u siebie robiłem taki test i już nigdzie nie pojechałem bo przegub się całkiem rozleciał, na szczęście robiłem to pod warsztatem :helm:
Razal
Re
Post autor: Razal » pt maja 15, 2009 10:53
Nie to na bank nie przeguby bo do przodu to wogóle nie strzela. Przeguby nie terkoczą na skręconych kołach. To tylko się dzieje podczas cofania np. z parkingu jak wyjeżdżam i skręcam koła - to czasem jest taki jednorazowy strzał/trzask i spokój. Zastanawiam się czy to nie może być łożysko amortyzatora?...
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt maja 15, 2009 11:12
może być też łożysko, ale ja męczyłem się ze znalezieniem przyczyny trzasków z 4 miesiące puki się wszystko nie rozpadło. Jezdziłem po mechanikach i wszyscy wymyślali różne rzeczy ale mówili że na 100% to nie przegub, aż w końcu się wszystko rozpadło, więc to tylko moja sugestia.
haps
Post autor: haps » pt maja 15, 2009 11:19
Razal, mialem to samo, winna byla poduszka pod skrzynia... moze u Ciebie tez ona bedzie, moze poduszka pod silnikiem.. na poczatku obstawialem lacznik stabilizatora, pozniej przeguby i lozysko amorka, a wyszla poducha
[ Dodano: 15 Maj 2009 11:22 ]
akurat glownie przy cofaniu strzela, poniewaz poduszka od skrzyni jest zamontowana od frontu jak sie otwiera maske i dlatego cofajac cala skrzynia i silnik rowniez cofa sie do tylu, odrywajac sie z poduszka, pozniej opadajac, stad ten strzal glownie przy cofaniu..
Radek_ER19
GRUBE LOLO
GRUBE LOLO
Post autor: Radek_ER19 » pt maja 15, 2009 12:17
haps, Masz racje , są to objawy poduszki ale - kolega pisze wyraźnie , że to się dzieje przy cofaniu na SKRĘCONYCH KOŁACH a nie na prosto - Sugeruję , że wina lezy tutaj w poduszkach makpersona- przy mocnym skręcie spręzyna w poduszce moze sie delikatnie ruszych powodując trzask lub tak jak wcześniej wspomniane łożysko w makpersonie ....
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 12:18 przez Radek_ER19, łącznie zmieniany 1 raz.
...::: Bóg stworzył VAG bo wie co to jest piękno - inne samochody stworzył dla śmiechu :::...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237865
Razal
Post autor: Razal » pt maja 15, 2009 12:45
Radek_ER19 pisze:haps, Masz racje , są to objawy poduszki ale - kolega pisze wyraźnie , że to się dzieje przy cofaniu na SKRĘCONYCH KOŁACH a nie na prosto - Sugeruję , że wina lezy tutaj w poduszkach makpersona- przy mocnym skręcie spręzyna w poduszce moze sie delikatnie ruszych powodując trzask lub tak jak wcześniej wspomniane łożysko w makpersonie ....
Radek_ER19 dokładnie tak to wygląda jak opisujesz. Kiedyś miałem walnięty przegub i na skręconych kołach faktycznie chrobotało, ale to zupełnie inny typ doznań ;-)
Przymierzam się niedługo do wymiany amortyzatorów w przodzie i odrazu wymienię na nowe łożyska makpersona. Myślałem jeszcze o stabilizatorze, ale to raczej też odpada po dzisiejszych oględzinach.
Trzaśniecie występuje tylko na skręconych kołach i tylko przy cofaniu. Inaczej mi się jeszcze nie zdarzyło. Cofając na wprost nigdy nie strzeliło i do przodu nawet na skręconych kołach też nie. Ciekawostką jest też to, że najczęściej strzela przy cofaniu na skręconych kołach w lewo.
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 12:48 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek_ER19
GRUBE LOLO
GRUBE LOLO
Post autor: Radek_ER19 » pt maja 15, 2009 12:56
no to moim zdaniem jest wlasnie to co opisywałem Ci wcześniej :)
drill
Post autor: drill » pt maja 15, 2009 13:07
zlap polos kiedy auto stoi na biegu zaparkowane i sprawdz czy tam nie ma luzow (np w skrzyni)...
Krakulec
Post autor: Krakulec » wt sie 04, 2009 14:26
witam i co doszedles z tym szczelaniem w koncu ?? bo tez mam cos takiego na prostych kolach jade na 1 do przodu jest strzal ale jak zatrzymam sie i znowu tak zrobie to juz nie ma strzalu dopiero jak dam wsteczny to jest. jak robie tak ze jade na 1 do przodu hamuje wsteczny ruszam i strzela pozniej zatrzymam sie z jady do tylu daje jedynke i znowu strzał. jak jade caly czas do przodu to jest spoko. co to moze byc. Sprawdzalem juz chyba wszystko przgluby wymienione poduszki sprawdzone.
Krakulec
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt sie 04, 2009 16:12
poduszki mcpersona, polecam SACHS
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » wt sie 04, 2009 16:30
Witam a odnośnie tulei na tylnej belce to dużo płaciłeś bo ja ostatnio wymieniałem i zastanawiam się czy nie przepłaciłem
Krakulec
Post autor: Krakulec » ndz sty 31, 2010 17:37
najtaniej znalazlem goscia co 160zł za wymiane a nie ktorzy krzycza 250zł
Krakulec
macbu
Post autor: macbu » wt lut 02, 2010 14:43
a co powiecie na to że to stabilizator....? wg mnie w kazym golfie tak strzela przewaznie zjezdzajac z niewielkiej nierownosci do tylu na skreconych kołach... u jednych strzla głosniej u innych mniej...
albo tak jak koledzy pisali sprzezyna przy mackpersonie...
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 14:45 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
