Przywrócenie własciwego przebiegu licznika
kupiłem do swojego autka nowy licznik. Białe tarcze, obrotomierz, wskazówki fluoroscencyjne - no piękny, ale pokazuje mi przebieg 21 tys km.
Do swojego auta mam książkę serwisową i chciałbym przywrócić oryginalny przebieg.
Znajomy ma interfejs vaga, ale dopiero się uczy i też nie wie jak do tego się zabrać.
Proszę o jakieś porady jak to uczynić. Wystarczy przez złącze OBD czy trzeba coś wiecej dłubać ??
Napewno nie zrobisz tego poprzez złącze OBD.
Po 1 to nie ma połączenia z licznikiem, po 2 to musisz licznik albo rozebrać i dobrać się do pamiątki z przebiegiem, ale wtedy potrzebujesz programator żeby odczytać zawartość i kalkulator żeby móc to przeliczyć;
albo 2 opcja bez rozbierania licznika zrobić sobie kabelek(schemat gdzies jest na necie) na lpt i podłączy pod gniazdo z tylu licznika(takie na 4 piny bodajze) + do tego progr.
Więc jak się w tym nie siedzi, a nie chcesz uwalić sobie nowego nabytku to oddaj tę robotę w dobre ręce
- andrew.zbyrko
Gdyby kości pamięci miały takie samo oznaczenie to chyba można je śmiało przelutować, no nie, bo mam stary licznik z oryginalnym przebiegiem to mógłbym to przelutować.
Oba liczniki liczniki są VDO, z tym że jeden jest z obrotomierzem, a stary z zegarkiem analogowym.
Ma ktoś może fotkę, gdzie byłaby zaznaczona ta kość, w której jest zapisany przebieg ??
Ewentualnie jaki programator trzeba do odczytania tej kości?
Można kupić jakiś klips do tej kości, żeby sczytać ją bez wylutowania?
Jakim programem przeliczyć odczytane dane? Jakiś edytor HEX czy coś specjalnego?
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 20:39 przez david90, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
