Czy rura wydechowa może być przyczyną wibracji na pedałach ?
Lennox
Post autor: Lennox » pt maja 15, 2009 16:28
Witajcie
Czy przyspawana rura wydechowa do belki na której wiszą koła może być przyczyną wibracji na pedałach ?
Bardzo proszę i odpowiedź ?
danioo
Post autor: danioo » pt maja 15, 2009 18:33
niezły ktoś miał patent - pewnie że może
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 15, 2009 18:35
nie tylko na pedałach :bajer:
Lennox
Post autor: Lennox » pt maja 15, 2009 18:43
Dziękuję za info :)
Krótka historia:
Padła poduszka pod silnikiem (ta pod skrzynią biegów) zanim mechanik doszedł do tego myślał że to rura wali i przyspawał ją do belki na której wiszą koła (nic mi nie mówiąc).
Biło dalej - wymienił poduszkę --> okazało się że bić przestało ale pozostały wibracje na pedałach na postoju i w czasie jazdy.
Ten debil o głowę zachodził co to może być, jednak ja wypatrzyłem dziś na kanale że mam rurę wydechową przyspawaną do belki !!
Dlatego się Was Koledzy dopytuję czy to może być przyczyną tych wibracji na pedałach.
Po przejechaniu 25 km mam stopy jak zdrewniałe :grin: :grin: :grin:
Na kierownicy również czuć wibracje (na postoju również)
Czy idę dobrym tropem ??
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 18:44 przez Lennox, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt maja 15, 2009 19:44
do ktorej belki?? od tylnej osi?? jesli tak to nie wydaje mi sie aby od tego drgaly pedały.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
emilson
Post autor: emilson » pt maja 15, 2009 19:45
no wlasnie tak sobie czytam jeszcze raz i widze ze raczej to ta belka na tyle....jest przyspawana ..
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 19:47 przez emilson, łącznie zmieniany 1 raz.
never ending story
carrion
Post autor: carrion » pt maja 15, 2009 19:46
Że tak powiem, nie mam pytań...Może podjedź do jakiegoś tłumikarza i zajmij się tym układem wydechowym, bo faktycznie przez ten...hm...rezonans na pedałach nerwy stracisz :grin:
[ Dodano: 15 Maj 2009 19:48 ]
Do porządnego tłumikarza, :bigok: zapomniałem dodać!
Lennox
Post autor: Lennox » pt maja 15, 2009 20:35
Chodzi o przednią belkę (może się to jakoś inaczej nazywa) ale generalnie do tej osi na której wiszą przednie koła.
Rura idzie nad nią a on mi ją przyspawał właśnie do tej belki :))
Jarowo
Post autor: Jarowo » pt maja 15, 2009 20:56
Jak to nie są jaja to zanim to naprawisz zrób fotkę. Może ktoś wpadnie na pomysł aby założyć na forum galerie absurdów zrobionych przez fachowców. Od uszkodzonych pduch pod silnikiem nadwozie D TD i TDI wibruje tak, że cholery idzie dostać na wolnych obrotach, a co dzieje się w przypadku jaki opisałeś wolę nie myśleć. Poduszki pomiędzy belką a nadwoziem to zerowe tłumienie drgań. Równie dobrze mogli Ci przyspawać wydech do nadwozia. Efekt był by taki sam.
JaroW
Lennox
Post autor: Lennox » pt maja 15, 2009 21:04
Nie to nie są jaja :)))
Jutro tam jadę z chają :)) Zrobię jutro fotkę i wkleję.
Czyli to raczej będzie powód moich problemów ?
bibi466
Post autor: bibi466 » pt maja 15, 2009 21:25
To na pewno to wszystkie drgania z wydechu idą na budę i tak się robi. Mi kiedyś puściło to gumowe mocowanie i awaryjnie skręciłem drutem i też mi drżało tłukło itp ale to było z tyłu i na pewno nie było tak uciązliwe jak w twoim przypadku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 15, 2009 21:30
zapewne przyspawał do maglownicy, niewiem jak w TDI ale w moim też się to tłukło, winna była uszkodzona dwururka przy kolektorze, ale żeby spawać to? Niesamowite, zrób dokładne fotki będzie ciekawostka na forum.
Lennox
Post autor: Lennox » pt maja 15, 2009 21:37
Dzięki za pomoc.
Na pewno zrobię fotki - rano tam jadę.
Wiecie - u mnie się nic nie tłucze ale tylko drga (jak cholera) - pedały i kierownica.
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 21:38 przez Lennox, łącznie zmieniany 1 raz.
bibi466
Post autor: bibi466 » pt maja 15, 2009 21:41
Lennox pisze:Wiecie - u mnie się nic nie tłucze ale tylko drga (jak cholera) - pedały i kierownica.
no bo ci to wziął przyspawał i całe drgania idą na elementy układu kierowniczego i pedały szczególnie że masz dieselka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
