niema prądu na radiu
arekc84
Post autor: arekc84 » pt maja 15, 2009 17:31
witam mam takie oto 2 problemy:
1.niedochodzi mi prąd do radia (chyba że wcisnę mocniej kluczyk w stacyjce) wymieniłem kostke stacyjki na nówkę radio działało przez tydzień i znowu to samo czy to wina całej stacyjki czy może wystarczy tylko kable zasilające radio wymienić? czy jeszcze coś innego? :otepienie:
i 2. problem przy wymianie tej kostki stacyjki wyciągłem kierownice i odłączyłem poduszke przy założeniu jej spowrotem świeci mi czerwona lampka z poduszki :panna: co z tym zrobić??
proiszę o pomoc pozdrawiam :okej:
ringel
Re: niema prądu na radiu
Post autor: ringel » pt maja 15, 2009 17:50
arekc84 pisze:witam mam takie oto 2 problemy:
Ad.1 to zależy czy kupiłeś kostke org czy podróba, ja już 3 kostki wymieniłem w ciągu roku(podróby różnych firm)ale ja mialem problemy z włączaniem auta. Po drugie zależy jak masz podłączone to radio. Jak masz przez stacyjke puszczone głowne zasilanie na radio a nie to pomocnicze to zbyt duży prąd może psuć styki w kostce. To główne zasilanie powinno iść z skrzynki bezpiecznikow, bodajże ostatni bezpiecznik, a to drugie zasilanie jak wspomniałem jest pomocnicze więc przy prawidłowym połączeniu nie ma prawa zniszczyć kostki.
Ad.2
tylko interfejs tu pomoże. Zgłoś się do kogoś z twojej grupy reg. kto ma fejs
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
