Po wciśnięciu sprzęgła zostaje w podłodze
Witam!!!
mam spory problem z moim golfem... mianowicie... przejechałem nim dzis jakies 20km zaparkowalem i gdy chcialem go odpalic przekrecilem kluczyk... ale sprzęgło mi nie odbiło... pedał został w podłodze... odgiąłem go spowrotem lecz po wciśnięciu zostaje znowu w podłodze... myslalem ze coś z linką... lecz po pociągnięciu tej dzwigni przy skrzyni od sprzęgła nadal nie da sie wrzucić biegu.....
POMOCY!!! co z tym zrobić??
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 19:35 przez szortow, łącznie zmieniany 1 raz.
ta dzwignia wyłączająca przy skrzyni porusza się swobodnie leczk ma lekkie luzy... ja sie na tym nie znam tak bardzo... tyle co przyszło mi do glowy to juz pisałem.... ehhh... wiedzial kiedy sie zepsuć!!! droga to będzie operacja??sagon pisze:Na moje oko,to pręt wysprzęglający wytarł już dziurę w słoneczku.
Trzeba będzie zdemontować skrzynie i sprzęgło.
Sprawdź,czy ta dźwignia przy skrzyni porusza się swobodnie,czy z oporem.
Jak swobodnie,to może być tak jak pisałem.
Jak porusza się swobodnie,to jest tak jak napisałem.
Ona musi stawiać opór przy wyciskaniu.Musi,bo wyciska docisk.
Wymontowanie skrzyni i zdemontowanie sprzęgła można zrobić we własnym zakresie.
Nie wiem ile kasują za to mechanicy,ale jak nie wiesz jak się za to zabrać,to lepiej udaj się do jednego z nich.
Pozdro.
Pozdro.
AFN 165,5@380,8
noo w poniedziałek oddam go do mechanika!sagon pisze:Jak porusza się swobodnie,to jest tak jak napisałem.
Pozdro.
a teraz pytanie co do tego samego pedału... chodzi on smiesznie... bo gdy go wciskam powyzej polowy to wskakuje w podłoge jakby był wciągany... i na odwrót... jesli pociągne go tak powyzej polowy jego drogi to odskakuje... to normalne czy tez coś jest ze sprężyną pod pedałem??
arwam
arwam
jbs-78, to jest TD ze sprzęgłem na linkę więc nie ma się co zapowietrzyćszortow pisze:myslalem ze coś z linką... lecz po pociągnięciu tej dzwigni przy skrzyni od sprzęgła nadal nie da sie wrzucić biegu.....
troszkę uważniej trzeba czytać bo czasem można źle doradzić
Pozdrawiam tych zmęczonych i tych całkiem wypoczętych
arwam
arwam
szortow pisze:gdy go wciskam powyzej polowy to wskakuje w podłoge jakby był wciągany... i na odwrót... jesli pociągne go tak powyzej polowy jego drogi to odskakuje... to normalne czy tez coś jest ze sprężyną pod pedałem??
Tu się do końca nie zgodzę, bo na pedale sprzęgła jest sprężyna, przynajmniej w moim obecnym i poprzednim golfie była i działa ona dokładnie tak jak pisze szortow, przyciąga pedał do jednego z dwóch skrajnych położeń. Dzięki niej pedał podnosi się do góry jeszcze te 2-3 cm i nie pręży swoim ciężarem na sprzęgło po tym, gdy przestanie go wypychać docisk.sagon pisze:Pod pedałem sprzęgła nie ma sprężyny.Tą funkcję zastępuje docisk.To on odpowiada za twardość i skok pedału sprzęgła.
Co do diagnozy to koledzy mają prawdopodobnie rację - przetarł się talerzyk, ewentualnie poleciało łożysko z drugiej strony skrzyni. Jeśli to tylko talerzyk, a tarcza i docisk jest w dobrym stanie to koszt części będzie bardzo niski, gorzej z robocizną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
