AFN Brak mocy, bład 65535
Zocha
Post autor: Zocha » pt maja 15, 2009 20:58
Witam. Mam problem ze swoim golfem 3 afn 110 KM.
Zaczęło się wszystko od wymiany wtryskiwaczy na 216. Odczułem przyrost mocy ale nie na długo. Co dzień chodziło co raz gorzej. Postanowiłem przeczyścić turbinę bo miałem z nią problemy, turbo się brudziło i zacinało. Po rozebraniu, okazało się, ze jest wszystko OK. Po powrocie do domu postanowiłem ustawić kąt wtrysku. I tu miałem duży problem, bo raptem gdy ruszyłem pompę, nie mogłem odpalić samochodu. Po dokładnych oględzinach okazało się, że pasek rozrządu buł przerwany na 3/4 szerokości. Trzymał się na włosku i w pewnych momentach robił się strasznie luźny. Doszedłem do wniosku, że mógł przeskoczyć o jeden może dwa ząbki dlatego nie mógł odpalić. Po wymianie paska i po ustawieniu autko zapaliło za pierwszym razem i udało się ustawić kąt wtrysku.
Ale z autem jest ciągle problem. Autko nie chce się rozpędzać, już przy 120km/h autko jest problem rozpędzać dalej.. Przed wymianą wtryskiwaczy nie było tego problemu.
Komputer pokazuje błąd 65535. Na zapalonym silniku nie można go skasować. NA zgaszonym można, ale po przygazowanu silnikiem pojawia się znowu.. :(
Autko również ciężko zaczęło palić na ciepłym silniku, a tego problemu przed tem nie było.
Co zrobiłem w tej sprawie:
- Sprawdziłem komputer, jest suchy w środku, przewód podciśnieniowy jest cały.
- Turbinę vagiem, sztanga porusza się normalnie około 2 cm
- Turbina w środku jest czysta, było sprawdzona
Nie wiem co mam dalej robić. Proszę o pomoc.
AFN -216+AWX+Pompa 11mm =177KM/400NM
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt maja 15, 2009 21:49
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt maja 15, 2009 22:39
Zocha pisze:Komputer pokazuje błąd 65535. Na zapalonym silniku nie można go skasować.
a kto kasuje błędy na zapalonym silniku?
Zocha pisze:Nie wiem co mam dalej robić. Proszę o pomoc.
logi zrobic.
Zocha
Post autor: Zocha » pt maja 15, 2009 23:37
edzio pisze:logi zrobic.
której grupy logi zrobić ?
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 15, 2009 23:58
Zocha pisze:której grupy logi zrobić ?
008 + 011 na początek
rafal102
Post autor: rafal102 » sob maja 16, 2009 23:06
Koledzy to logi Zochy. Proszę o analizę i o pomoc w temacie
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 23:10 przez rafal102, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 17, 2009 01:40
ja tutaj żadnych specjalnych nieprawidłowości nie widzę....
co do błędu 65535 - to mi pokazuje ze uszkodzenie sterownika.. ale co z tym zrobić nie wiem
rafal102
Post autor: rafal102 » ndz maja 17, 2009 08:34
Koledzy jest masakra z autkiem. Toć do setki to on rozpędza się gdzieś w 15.. 16 sekund.. :( W sumie ciągnie on tak ostro od 2000 do 2150 obrotów.. a potem jest porażka.. :( Niech ktoś pomoże co z tym fantem zrobić..??
woj-tek
Post autor: woj-tek » ndz maja 17, 2009 09:27
A filtr paliwa kiedy wymieniałeś . Jak jest zapchany też mogą byc podobne objawy. Sprawdz jeszcze dobrze instalację do pompy kable masowe , przepływkę.
rafal102
Post autor: rafal102 » pn maja 18, 2009 14:13
A czy istnieje, możliwość, że rozrząd jest źle założony, i mogło na którymś kole o ząbek uciec..?? I czy dało by się wtedy ustawić kąt wtrysku..?? I zauważalne jest, że autko głośniej klekocze..
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 18, 2009 14:38
Zocha pisze:Po dokładnych oględzinach okazało się, że pasek rozrządu buł przerwany na 3/4 szerokości. Trzymał się na włosku i w pewnych momentach robił się strasznie luźny. Doszedłem do wniosku, że mógł przeskoczyć o jeden może dwa ząbki dlatego nie mógł odpalić. Po wymianie paska i po ustawieniu autko zapaliło za pierwszym razem i udało się ustawić kąt wtrysku.
jak pasek przeskoczył o 2 ząbki to sie mogły tłoki z zaworami spotkac
Zocha
Post autor: Zocha » pn maja 18, 2009 16:42
woj-tek pisze:A filtr paliwa kiedy wymieniałeś . Jak jest zapchany też mogą byc podobne objawy. Sprawdz jeszcze dobrze instalację do pompy kable masowe , przepływkę.
filtr paliwa był wymieniany jakoś 7-8 miesięcy temu ,kable wszystkie sprawdzałem
cowboy pisze:jak pasek przeskoczył o 2 ząbki to sie mogły tłoki z zaworami spotkac
też teraz mi to po głowie chodzi ale jak by tłok sie spotkał z zaworem to auto nie miało by problemu z odpaleniem?? a na zimnym silniku auto pali od dotknięcie no na ciepłym to tak już nie za bardzo.
sprawdzę jeszcze raz rozrząd może o jeden ząbek źle ustawiłem ,potem sprawdzę jeszcze kompresje na tłokach
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 16:44 przez Zocha, łącznie zmieniany 2 razy.
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 18, 2009 16:46
Zocha pisze:też teraz mi to po głowie chodzi ale jak by tłok sie spotkał z zaworem to auto nie miało by problemu z odpaleniem?? a na zimnym silniku auto pali od dotknięcie no na ciepłym to tak już nie za bardzo.
to to akurat nic ale to że do setki przyspiesza w 16 sekund oznacze że auto idzie jak muł
choć na logach na pierwszy rzut oka jest OK
Zocha
Post autor: Zocha » pt cze 05, 2009 12:12
Witam koledzy a wiec dzisiaj auto mi nawaliło do reszty :grrr:
Jadąc sobie spokojnie nagle auto zaczęło tracić moc tak jak by paliwa nie dostawał ,po zjechani na parking auto po chwili zaczęło głośno chodzić ( zaczęło coś stukać )
Panowie jak myślicie co mogło się stać ?
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
