anteny w mk3
mk3gtp
anteny w mk3
Post autor: mk3gtp » pt maja 15, 2009 21:16
Witam serdecznie!
Kupiłem Golfika III w wersji GT z 94r (chyba z końca 94) i jakimś cudem ma on dwie anteny, jedną w nadkolu od strony kierowcy a jedną na dachu z tyłu. Niestety podłączona jest ta w nadkolu i kiedy ją schowam, żeby lepiej wygladało, to o radiu mogę pomarzyć. Kumpel mi mówił, że widział już kilka golfów z takim podwójnym zestawem anten.
Mam pytanko, czy ktoś z Was także ma taki turbo zestaw dwóch anten? Zastanawia mnie także to, czy ta antena z dachu ma juz pociągnięty kabel gdzieś w okolice kokpitu czy tez jest ona niepodłączona i sam musze kupić kabel, rozbierać podsufitkę i przeciągac go do radia??
Dziękuję i pozdrawiam!
krzychu195
Post autor: krzychu195 » pt maja 15, 2009 21:19
Wychodziły golfy z anteną w dachu i w błotniku - nigdy razem.
Tylko czasami jest np ciężko dostać błotnik bez dziury na antenę lub po prostu ktoś sobie wiercił drugą dziurę w dachu :bigok:
palel36
Post autor: palel36 » pt maja 15, 2009 21:20
masz jedną antenę tylko ta druga jest nie zdjęta bo ktoś nie miał zaślepki jak schowasz tą w błotniku czyli tą masz podłączoną
mk3gtp
Post autor: mk3gtp » pt maja 15, 2009 21:40
Ale gdyby ktoś wiercił specjalnie dziure w dachu na antenę i ją tam założył, to by ją podłączył, a niestety działa ta badziewna z błotnika...
Nie chce podsufitki zdejmować i przeciągać nowego kabla, dlatego myślałem, że ta dachowa gdzieś ma wyprowadzenie...
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt maja 15, 2009 21:43
nie wiem czy probowales ale zdejmij od strony kierowcy prog ten kolo siedzenia...jesli masz kabel to idz po nim i znajdziesz moze koncowke albo sam dorobisz. Pozdro
Tomek
Post autor: Tomek » pt maja 15, 2009 21:44
mk3gtp pisze:Ale gdyby ktoś wiercił specjalnie dziure w dachu na antenę i ją tam założył, to by ją podłączył, a niestety działa ta badziewna z błotnika...
a po jakiego grzyba podsufitke?? 2 listwy i tą na słupku A zdejmujesz, podsufitke wystarczy na chwile tylko odgiąć
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 15, 2009 22:03
Oryginalnie powinno być tak, że kabel od anteny na dachu idze dachem na lewą stronę (kierowcy) i potem lewą krawędzią dachu do przedniego lewego słupka i dalej w dół. Jeżeli samochód miał antenę na dachu, to w błotniku miał zaślepkę - ale z tego co wiem dziura w błotniku była zawsze. Aby sprawdzić, czy do anteny na dachy idze kabel trzeba ściągnąc plastki osłaniający słupek przedni lewy, uchylić podsufitkę (odkręcić też raczke) i jeżeli zobaczysz, że krawędzią dachu idze przewód, to jest on od anteny.
Tutaj masz fotki, gdzie widac fragmenty przewodu:
mk3gtp
Post autor: mk3gtp » pt maja 15, 2009 22:14
Super dziękuje Lipek 81!
Jeszcze jedno pytanko, jeśli ma tą antenę to w którym miejscu można znaleźć ten kabel jeśli nie ma go w komorze od radia??
A jeśli nie ma kabla to czy łatwo będzie go wprowadzić w ten słupek czy raczej sobie to podarowac???
Dziękuje Pozdrawiam.
Tomek
Post autor: Tomek » pt maja 15, 2009 22:19
skoro był to raczej jest w komorze radia tam gdzies upchnięty a jesli nie ma go w słuku no coż to wtedy musicz ciągnac cały....
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 15, 2009 22:20
Pzewód powinien być w miejscu na radio - jak go nie ma, to nie jestem w stanie powiedziec, jak ktoś tam namieszał - zobacz, czy idze krawedzią dachu i czy schodzi na dół słupkiem. Jezeli tak, to będzie gdzieś słupkiem a kieszenią - to chyba logiczne :) Ale po sprawdzeniu tej krawedzi dachu ja bym, jednak poszukał koło radia gdzieś - komu by się chcialo demontować stary kabek?
mk3gtp
Post autor: mk3gtp » pt maja 15, 2009 22:33
ok sprawdze w tym miejscu gdzie mi poleciłeś!
jak nie będzie to niestety czeka mnie kablowanie :(
dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
brynol
Post autor: brynol » pt maja 15, 2009 22:39
podepnę sie pod temat;p
mam anetne dachowa, nawet ostatnio kupiłem nowa końcówkę, ale jakość radia jest tragiczna... raz gra, raz wogole nie gra.
słyszałem se gdzieś na kablu jest jakieś coś co miało wzmacniać sygnal, a dziala odwrotnie ;p
wie ktoś może cos na ten temat?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 15, 2009 22:54
O ile się nie myle, to ori antena w mkIII ma wbudowany wzmacniacz. Zasilanie tego wzmacniacza jest poprzez gniazdo antenowe oryginalnego radia. Radia nieoryginalne nie posiadają tej funkcji zasilania wzmacniacza - stad nalezy stosować specjalne prześciówki , które podłączone do zasilania dają zasilanie na wzmacniacz w antenie. Ale ja nie mam mkIIIm, wiec to tylko tak, z tego co słyszałem, to mówie.
brynol
Post autor: brynol » sob maja 16, 2009 16:39
Lipek81, dzieki :)
czekam na opinie innych :)
pozdro
[ Dodano: 16 Maj 2009 16:39 ]
a ten wzmacniacz jest potrzebny?
Mój Mk3 :P
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
