[mkII] Zegar do 260km/h
tempo2
Post autor: tempo2 » pt paź 07, 2005 00:00
kupilem niedawno mk2 1.8 16v 130 kucy. na liczniku mam maksymalna predkosc 260km/h sa to zegary z mfa i obrotomirerzem. obrotek nie dziala. dolne informacje w mfa tez nie dzialaja.
czy ktos wie od czego moga byc to zegary ewentualnie co zrobic by te byly w 100% sprawne a no i oczywisci predkosc przeklamuje mi o jakies 15km/h wiecej. a jakie zegary powinny byc orginalnie. dziekuje za porady . pozdrowionka[/b]
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt paź 07, 2005 09:53
Nie wiem czy aby czasem nie powinny takie siedzieć w 16V. Hmmm... może wcześniej siedział tam "digifiz" (takie ładne zegary na wyświetlaczach) i przed sprzedażą gość wyjął je i wstawił Tobie pierwsze lepsze (o innym indeksie), nie popodłączał wszystkiego prawidłowo i dlatego tak się dzieje.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
mustang7
DestructionDriver
DestructionDriver
Post autor: mustang7 » pt paź 07, 2005 14:07
jak chcesz je sprzedać to napisz na priva
ale takie powinny u ciebie być
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
19% - sprzedany, dużo rzeczy na sprzedaż z niego :D
Golf mk4 -> US. ...
2...% (aktualizacja 2012-08) - zobacz ... 2014-07-25 SPRZEDANY
T4 Caravelle
Lupo 3L
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt paź 07, 2005 16:30
Zegary masz takie jak trzeba. Co do przeklamywania to czesto sie zdarza ze ktos kto je rozbieral to zle zalozyl wskazowke predkosciomerza. Czyli w spoczynku zalozyl od slupka czyli od 20km/h zamiast ja cofnac. Albo masz za male opony, nieoryginalna skrzynie.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt paź 07, 2005 16:56
A mi się jednak wydaje że siedział tam digifiz. Oczywiście nie jestem pewnien tego na 100%. Ale to by tłumaczyło dlaczego nie działa obrotomierz oraz funkcje w MFA. No i przekłamanie prędkości też by logicznie to wyjaśniało.
Pozdrawiam ;)
Harry
Post autor: Harry » pt paź 07, 2005 17:22
Ja w swojej 16-ce miałem DIGIFIZ'a ale niestetty :( niesprawnego i wymieniłem na licznik z golfa 3 też GTI i wszystko jest OK.
Musisz tylko sprawdzić czy wszystko jest dobrze podłączone bo jak ja podłączałem u siebie to nie podłączyłem jednego z kilku wyjść masy w liczniku i nie działał obrotomierz.
PoZdro
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt paź 07, 2005 18:02
Harry pisze:Ja w swojej 16-ce miałem DIGIFIZ'a ale niestetty :( niesprawnego i wymieniłem na licznik z golfa 3 też GTI i wszystko jest OK.
PoZdro
Hmmm... do mk2 wstawiłeś zegary od mk3? Dużo musiałeś się nabawić aby wszystko działało? Bo podejrzewam że wtyczki są inne i że wymiana nie polegała tylko na podczepieniu dwóch wtyczek i radowaniu się z udanego "przeszczepu".
Pozdrawiam ;)
tytus
Post autor: tytus » pt paź 07, 2005 20:47
Jak by orginalnie był digifiz to by niemaił linki predkosciomiza tylko impulsator. Sparawdz jaka masz skrzynie
tempo2
Post autor: tempo2 » pt paź 07, 2005 21:45
dzieki piekne za wszystki porady. rozumiem ze mogly byc zle zlozone zegary i faktycznie wskazowka jest na 20km/h ale nizej nie moze byc bo jest grzybek przy 20 ktury nie pozwala WSKAZOWCE ISC NIZEJ. JESTEM z WROCKA JAK BY KTOS BYL Z OKOLIC I BY CHCIAL ZUCIC NA TO OKIEM TO BYM BYL WDZIECZNY DZIEKI POZDROWIONKA
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt paź 07, 2005 21:53
Troszkę nie rozumiesz z tą wskazówką. Chodzi o to że prawidłowo założona wskazówka powinna zachować się tak, że gdyby wyjąć ten grzybek, opadłaby poniżej jego. Jakbyś dorysował skalę poniżej grzybka, to powinna ustawić się na tych dorysowanych 0km/h. Ktoś mógł rozbierać zegary i zdejmować wskazówkę (chociaż nie wiem po co :|) i założył ją tak że nawet gdyby wyjęło się grzybek - ona by pozostała na 20km/h. Możliwe że właśnie stąd te przekłamanie.
Pozdrawiam ;)
GEORG
Post autor: GEORG » pt paź 07, 2005 22:13
Może wyjmował ten liczcznik i rozbierał bo mu obrotek i MFA nie działało? :chytry:
VW RULEZ :)
tempo2
Post autor: tempo2 » sob paź 08, 2005 06:33
ok teraz juz rozumiem o co chodzi z tya wskazowka predkosciomieza. ma golfa dopiero od tygodnia i zabardzo nie jestem lotny w tej tematyce. co prawda mialem kiedys mkI ale to bylo pare lat temu. serdeczne pozdrowinka dzieki.
zielu
Post autor: zielu » sob paź 08, 2005 12:57
jeśli sie okaze ze masz licznik zwalony to ja mam od 16V jeden na czesci... moge sprzedać czesci które masz popsute :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
