witam.
czy ktoś wie ile kosztuje wymiana termostatu(lub sam termostat)do golfa 4 1.9 tdi z 2002r ?
[mk3]silnik 1.9tdi z golfa 4 problem termostatem
w czym jest problem bo to nie zawsze wina termostatu jak nadmiernie wzrasta temperatura lub jak silnik się nie dogrzewa ?
w Mk4 wymiana termostatu jest banalnie prosta bo go masz na wierzchu, zarówno w silnikach VP jak i PD, trzeba tylko się zaopatrzyć w sam termostat i oring uszczelniający i pamiętać aby go nie targać na hamca z plastikowego króćca tylko obrócić go o 1/4 obrotu i wyjdzie sam i tak samo postępować przy montażu, jakbym miał zapłacić za jego wymianę 60 zł to wolę w to miejsce se kupić liter gorzoły i wypić.
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 07:16 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
