Planować głowicę czy nie w silnikach PD
Dużo przeczytałem na ten temat jednak zdania są podzielone . Ktoś na forum napisał że tych głowic się nie planuje bo silnik głośno chodzi. W silnikach PD jak wiemy głowica jest zupełnie płaska bez komór więc planowanie nie zwiększa stopnia sprężania tak mi się wydaje tylko zawory się opuszczą wtedy o grubość planowania czyli np 0.05 mm lub moze więcej ale czy to ma wpływ na pracę silnika żeby głośniej chodził musiałyby chyba uderzać o tłoki . Ja planowałem swoją i nie widzę jakiejś głośnej pracy. Wiadomo że servis nie zaleca planowania głowicy ale oni wszystko wymieniają na nowe . Proszę o poradę czy w przypadku odciśnietej wyraźnie uszczelki na głowicy należy ją planować czy nie.
Jeśli nie ma zauważalnej różnicy w pracy silnika, to czemu nie. Co do ASO, to ręce opadają. Wczoraj pytałem o pasek wielorowkowy 6DPK1195 do mojej Bory i cena powaliła mnie z nóg
-220 zeta.Taki sam pasek mozna kupić za około 80-100zeta.Nic dodać, nic ująć.
Mówimy stanowcze nie naciągaczom i złodziejom
Pozdr.
Pozdr.
tak tez zrobiłem splanowałem i wszystko jest ok.
[ Dodano: 17 Maj 2009 00:00 ]
znalazłem taki post kolegi tylko czy on ma rację :
pawell407 napisał/a:
edzio napisał/a:
a może ktoś planował głowicę?
tak przed zakładaniem była planowana
tych głowic się nie planuje bo wtedy chodzi "twardo"jak stary traktor,może to jest przyczyna.
edzio napisał/a:
no to Panowie, jak to jest z tym planowaniem, bo mnie własnie chyba czeka taki mały zabieg i nie wiem czy warto to zrobic
Moj majstero mowil ze tak trzeba zrobic bo moze sie okazac ze wymiana uszczelki pojdzie na marne
widze ze zdania sa podzielone co do tego tematu
i co z tym teraz zrobic
andryu VW GOLF IV 1.9 TDI PD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
