Pompa wtryskowa i uszczelniacze zaworów...
Witam wszystkich.
Przez 3 lata jezdziłem na półsyntetyku mobila,niedawno kupiłem mineralny tegoz samego producenta i dolałem,niestety troche przelałem.Problemy zaczęły pojawiac sie po kilku dniach,z rana auto długo musiałem kręcic a z rury wydechowej wydobywały się kłęby białego dymu.Auto gdy jest ciepłe pali bez problemu,silniczek równo ładnie chodzi.
Okazało sie że miałem spalone 3 świece,gosciu wymienił lecz problem pozostał.Samochod zostawiłem na warsztacie.Dzisiaj dzwonił mechanik,swiece grzeja,napiecie dochodzi wszedzie,zregenerował wtryski,ponoc z jednym były drobne problemy.Okazało sie że pompa daje 2000atm a nie jak powinno byc 5000atm a kopci dlatego że trzeba wymienic uszczelniacze na zaworach.Sama regeneracja pompy 400zł,wiecej o nic nie pytałem,nie stac mnie na taka naprawę.W aucie zawsze wszystko wymieniałem na bieżaco i dlatego dziwi mnie to że tak nagle tyle rzeczy padło ile w tym jest prawdy powiedzcie mi prosze?.
Golf III 1.9TDI 1997r prod.
247tys. pzebiegu
247tys. pzebiegu
po co lejesz mineral
l?????????, dołożyć 20zł i masz semi.
w jaki sposób ci te wtryski zregenerowali???, nie wiem czy wiesz ale taki zwykły pompiarz nie jest w stanie tego zrobić, są to wtryskiwacze dwu sprężynowe i nie da się ich zrobić jak w jedno sprężynowych wymienić tylko końcówki, trzeba ustawić oba ciśnienia i na takiej maszynce z wajchą nie jest w stanie tego ustawić.
Nie zauważyłem aby brał olej,cisnienie sprawdzał ten mechanik mówił że ok.
Zawsze odpalał od 1 czy to w zimie czy w lato.Problemy pojawiły sie jak wczesniej napisałem po dolaniu mineralnego.jakies 4 miechy temu może mniej.
[ Dodano: 16 Maj 2009 16:20 ]
za wymiane uszczelniaczy liczy sobie 400zł.Czy mi sie tylko wydaje czy dosc sporo?
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 16:08 przez cineex, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
troche duzo, tym bardziej, ze mozna to zrobic bez zdejmowania głowicycineex pisze:za wymiane uszczelniaczy liczy sobie 400zł.Czy mi sie tylko wydaje czy dosc sporo?
zanim pompiarz nie nie weźmie pompy na stół nie bedzie wiedział co jest grane, ostatnio płaciłem 230zł, wymiana uszczelnien w pompie i ustawianie, moze lepiej poszukaj uzywkicineex pisze:Sama regeneracja pompy 400zł,wiecej o nic nie pytałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
