skrzynka bezpiecznikow
mlodzian
Post autor: mlodzian » sob maja 16, 2009 15:24
Witam dzisiaj jechalem z trasy i padł mi wentylator chłodnicy, czego slkutkiem bylo przegrzanie silnika i zagotowania borygo w zbiorniku. Okazalo sie ze wina nie krecacego sie wiatraka lezy w bezpieczniku (30A) ktory wymienilem na nowy ALE po wlozeniu go bezpośrednio do skrzynki bezp. idzie iskra i pali mi owe bezpieczniki. wczesniej tego nie bylo. Dodam ze wkadam bezpieczniki przy wyłązconym silniku i wyłączonym zapłonie. o co chodzi?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 16, 2009 16:08
jaki golf i typ silnika podaj oraz czy masz klimatyzację, albo sam sterownik wentylatorów jeśli to mk3
mlodzian
Post autor: mlodzian » ndz maja 17, 2009 10:19
golf 3 GL, 93r. silnik 1.6, bez klimatyzacji, Wiatrak jest wbudowany w cały zderzak tzn. aby go wymontować trzeba ściągnąć cały zderzak, chłodnice i dopiero wtedy wiatrak podobno nietypowy model, sprowadzony z belgii
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 10:33 przez mlodzian, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 17, 2009 13:47
spróbuj jeszcze zdjąć wtyczkę z wentylatora i wtedy włożyć bezpiecznik. Jak przestanie się palić to silnik winien. A demontaż jak opisałeś to jest typowy
mlodzian
Post autor: mlodzian » ndz maja 17, 2009 14:20
czyli ile moge jezdzic bez wentylatora chłodnicy? dam rade przejechac 180km bo wybieram sie na weekend na wies a tam mam sprawdzonego mechanika
dani3lo
Post autor: dani3lo » ndz maja 17, 2009 14:24
ja bym nie ryzykował...
mlodzian
Post autor: mlodzian » ndz maja 17, 2009 14:48
ale jest patent na odprowadzenie ciepła z silnika mianowicie dmuchawa na max. temp. i pootwierane okna. Ciepło z silnika ucieka do środka i nie gromadzi sie pod maska. Tą metoda powinienem dojechac chyba co? a jak nie to co jakis czas postój
dani3lo
Post autor: dani3lo » ndz maja 17, 2009 16:34
ugotujesz sie jak dasz temp na maxa :grin: :grin: :grin: :grin:
Romek84_44
Post autor: Romek84_44 » ndz maja 17, 2009 16:38
byc może masz też gdzies przytopione kable i robia one spięcie sprawdź dobrze
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222856&postdays=0&postorder=asc&start=0]moje GTI 16V 20th Anniversary[/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 17, 2009 16:52
dani3lo pisze:ugotujesz sie jak dasz temp na maxa
silnik też jak trafisz na korek
CQ
Post autor: CQ » ndz maja 17, 2009 17:01
Zrób jak pisze Paweł Marek.jesli wentylator walniety to pali ci bezpieczniki raczej od razu albo w momenci jak powinien się włączyć. wiec odpinasz wtyk, odpalasz i zagrzewasz do ~98st. Jeśli bezpiecznik będzie cały to ta sama próba z podłączonym wtykiem.
Jeśli wyjdzie ze wentylator to w niektórych przypadkach da się go naprawić(zdarza się że szczotki spadają z komutatora). wtedy 100% pali bezpiecznik
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 17:05 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Fero
Post autor: Fero » ndz maja 17, 2009 17:18
jezeli okaze sie ze po wypieciu wtyki z wentylatora nadal pali bezpiecznik to wina nie lezy w wentylatorze, szukaj po kablu czy gdzies go nie przytarlo, nie polecam jazdy 180km bez wentylatora choc racja jest ze nawiew na maxa cieplo i na maxa predkosc odciazy silnik, w przypadku gdy okaze sie ze to nie wentylator, podlacz go sobie na krutko zeby krecil caly czas i raczej w ten sposob pokonaj te 180km
CQ
Post autor: CQ » ndz maja 17, 2009 17:23
Fero pisze:jezeli okaze sie ze po wypieciu wtyki z wentylatora nadal pali bezpiecznik to wina nie lezy w wentylatorze, szukaj po kablu czy gdzies go nie przytarlo, nie polecam jazdy 180km bez wentylatora choc racja jest ze nawiew na maxa cieplo i na maxa predkosc odciazy silnik, w przypadku gdy okaze sie ze to nie wentylator, podlacz go sobie na krutko zeby krecil caly czas i raczej w ten sposob pokonaj te 180km
to już lepiej niech sobie zrobi pstryczek w kabinie :helm: ps i tym sposobem prostej dedukcji doszliśmy jak sprawdzić czy działa wentylator hehehe :P
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 17:27 przez CQ, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
