1.6 ABU zanika moc
Wiśniowy18
1.6 ABU zanika moc
Post autor: Wiśniowy18 » sob maja 16, 2009 17:56
Mojego golfika zaczyna coś boleć, mianowicie np dzisiaj jest strasznie mulasty na 2 biegu wciskam gaz nawet do dechy i pomalutku sie zbiera. Wczoraj było z nim wszystko ok ale parę dni temu też był taki problem że był słaby. Czyli moc raz jest a raz jej nie ma. Czego to może być wina ? czy to już silnik się konczy ? mam nalatane 230 000 km. Auto zawsze pali od kopa nie ma problemów.
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 08:19 przez Wiśniowy18, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam golfa "3", a jak kolega pożyczy to "4"
carrion
Post autor: carrion » sob maja 16, 2009 20:00
Wiśniowy18 pisze:czy to już silnik się konczy ?
Nie sądzę. :bigok: Może paliwko jakieś trefne zatankowałeś?
cinekban87
Post autor: cinekban87 » sob maja 16, 2009 20:05
mogly Ci jeszcze kable zawilgotniec paliwo tez moze byc przyczyna masz lpg??
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Wiśniowy18
Post autor: Wiśniowy18 » ndz maja 17, 2009 01:28
Paliwko zawsze tankuje z tej samej stacji, a kable hmmm dawno ich nie wymienialem w poniedzialek bede wymieniał filtr paliwa i zobaczę, ale nie wiem coś mi siętu nie podoba w tym aucie :grrr:
[ Dodano: 17 Maj 2009 15:40 ]
Jeszcze miesiąc temu popylałem na autostradzie 180km/h nim :D Wszystko zaczeło się jakieś 2 tygodnie temu, nie wiem czy to ma jakiś związek ale wydaje mi się że jak jest zimny silnik to autko zbiera sie ładnie tak jak powinno ale jak już się nagrzeje to jest mulaste jak nigdy. Kto ma jakiś pomysł ? Nie wiem jeszcze jak ze spalaniem ale coś też mi się wydaje że wskazówka paliwa szybko opada :goof:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn maja 18, 2009 10:21
przepustnica wyczyszczona? zrób reset kompa przy okazji, jak to nie pomorze to sonda lambda do sprawdzenia, może się okazać też że coś z wtryskiwaczem się stało
Pozdrawiam T.O.B.I.
Wiśniowy18
Post autor: Wiśniowy18 » śr maja 20, 2009 22:58
Chyba autko potrzebowało porządnego przepalenia :D Zrobiłem nim wczoraj trasę 300 km (trochę się bałem) ale wszystko było ok, teraz nawet powiem, że autko po tej trasie to ma lepszego powera niż miało przed zarówno jak jest zimne i rozgrzane to zbiera się tak jak powinno :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
