stukanie przy skręconych kołach na nierównościach
moontower
Post autor: moontower » sob maja 16, 2009 18:04
Witam wszystkich. Problem jak w temacie, czyli stuka mi po prawej stronie w zawieszeniu w momencie skrętu w lewo czyli prawe koło skierowane do wewnątrz na nierównościach. Jakieś dwa tygodnie temu zmienialem tylne gumy wachacza, sworznie i końcówki drążka. Czy może to być drążek czy jakiś stabilizator?
Proszę o jakieś podpowiedzi zanim zacznę wszystko wymieniać.
Dzięki z góry.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob maja 16, 2009 19:04
Najpierw sprawdż czy wszystkopoprzykręcane
szczep
Re: stukanie przy skręconych kołach na nierównościach
Post autor: szczep » sob maja 16, 2009 20:27
moontower pisze:Witam wszystkich. Problem jak w temacie, czyli stuka mi po prawej stronie w zawieszeniu w momencie skrętu w lewo czyli prawe koło skierowane do wewnątrz na nierównościach. Jakieś dwa tygodnie temu zmienialem tylne gumy wachacza, sworznie i końcówki drążka. Czy może to być drążek czy jakiś stabilizator?
Dzięki z góry.
miałem to samo wymieniłem końcówki drążków kierowniczych, tuleje na wahaczu, sworznie, na szarpakach na stacji diagnostycznej nic nie wykazało, dopiero na podnośniku stwierdzono luz na kole, po wymianie drążków kierowniczych jest cisza
Ps. wymieniałeś może tuleje stabilizatora ? one też potrafią nieźle hałasować, ale stawiam na drążki kierownicze, najlepiej podjedź na stację diagnostyczną i niech sprawdzą zawieszenie koszt 15-25zł
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 20:32 przez szczep, łącznie zmieniany 1 raz.
cens
Post autor: cens » sob maja 16, 2009 20:29
Moim zdanie przegub do wymiany.
I'll be back...
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz maja 17, 2009 11:28
wojtas46 pisze:Najpierw sprawdż czy wszystkopoprzykręcane
hasło miesiąca :bigok:
przegub albo drążek... stawiam bardziej na to drugie, bo sam przegub dawałby też znać o sobie nawet podczas jazdy na wprost.. np. przy ostrym ruszaniu. Chociaż to też nie reguła.
oloow
Post autor: oloow » ndz maja 17, 2009 12:14
U mnie sforzeń wachacza stukał w identyczny sposób jak opisałeś.
moontower
Post autor: moontower » ndz maja 17, 2009 18:51
Dzięki za podpowiedzi. Osobiście stawiam na drążek kierowniczy, ponieważ sworznie wymieniałem. Drążek po stronie kierowcy wymieniałem a ten po stronie pasażera nie, ponieważ mechanior powiedział, że się jeszcze trzyma. Lecz wymiana gum wachacza, sworzni i końcówek mogła i pewnie zmieniła kąt koła co szybciej wykończyło wysłużony drążek. Mogłem jednak za jednym zamachem i ten stary wymienić. W tygodniu jadę na trzepaki to napiszę co wskazało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
