Urwany zawór w 9A
Urwany zawór w 9A
Witam, chciałem spytać czy w takim setupie jak dół od 9A głowica od PL i wałki rozrządu od ABF nie powinno być żadnych kolizji?
Bo tak się złożyło że po remoncie silnika i niedługo po odpalenieu urwał sie zawór ssący na drugim cylindrze, po zdjęciu głowicy widać ze każdy zawóer ssący troche dostawał.
Czy miałem coś nie tak poskłądane w silniku czy to poprostu to nie mogło chodzić.
I jeszcze pytanie z racji tego że musze założyć nową głowicę, jaką najlepiej szukać?
Z KR/PL z 9A czy może z ABF'a
dodam że instalacja elektryczna jak i układ wtryskowy pochodą z PL,a.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- CSR_GTI
z 1.8 czyli KR/PL - tak piszą w temacie "Jak podkręcić 16V małym kosztem".I jeszcze pytanie z racji tego że musze założyć nową głowicę, jaką najlepiej szukać?
kto Ci go remontował? Ja bym obciążył mechanika za złe poskładanieMarszall pisze:po remoncie silnika
pokrzywiły sie czy nie?Marszall pisze:po zdjęciu głowicy widać ze każdy zawóer ssący troche dostawał.
18K4F inside... RWD car :)
raczej nie, porobie foty jak to było ustawione - kropka w kropkęTAZ pisze:Jeden ząb na wałku się pomyliłeś i już biją zawory. Ja pierwszy raz wałki ustawiałem kilkanaście razy zanim znaki się pokryły i zawory nie dotykały tłoków.
niestety remontowałem sam wiec obciązam sam siebie......głównie psychicznieCSR_GTI pisze:kto Ci go remontował? Ja bym obciążył mechanika za złe poskładanie
zawory pewnie nie sa pogięte ale i tak głowica na złom.
zależy jaka, nie wszystkie były "dobre"CSR_GTI pisze:z 1.8 czyli KR/PL - tak piszą w temacie "Jak podkręcić 16V małym kosztem".
głowica nie była planowana?? Jeśli ma "fabryczna" wysokość to ewidentnie wina wałków, załóż z KRa i nie bedzie problemówMarszall pisze:Czy miałem coś nie tak poskłądane w silniku czy to poprostu to nie mogło chodzić.
była planowana, przeze mnie tylko 0.10 mm a wcześniej to nie wiem.
Jak bede miałnową głowicę to ją pomierze i jeśli wyjdzie że duzo jest splanowana to znaczy że te wałki bedą mogły chodzić.
no właśnie cos nie moge namierzyć, może poda ktoś linka albo zna ktoś ten wymiar? byłbym wdzięczny, bo nie wiem czy drugi raz te same wałki wsadzać.
[ Dodano: 18 Maj 2009 08:02 ]
No i wszystko jasne, pomierzyłem głowice minimalana grubość głowicy mierzona przez otwór na śróbę powinna wynosić 118,1 mm u mnie jest 118,5 mm więc na granicy zjechania
ale to nie głowica była przyczyną, tak jak pisał kolega TAZ wałek ssący jest przestawiony o jeden ząbdo przodu względem wydechowego
tylko nie wiem ja to sie mogło stać bo przy zakładaniu wszystko sie pokrywało i to pare razy kręciłem
no waśnie zero oporów, chyba że walek się przestawil po koizji.
jest wogóle taka możliwość??
a ten wymiar jest i dla abf i dla pl więc chyba waki niemają znaczenia bo wysokości gowic są takie same w obu tych sinikach.
juz sam nie wiem a nie chce popenic tego samego bedu
