dwa problemy ktore dobijaja mnie :otepienie:
wojteke5
Post autor: wojteke5 » sob maja 16, 2009 19:50
witam mam dwa problemy zwiazane z vw golf 3 tdi
1) gdy jest temperatura okolo 5 stopni na zewnatrz auto odmawia odpalenia wtedy albo zdejmuje kostke od temperatury silnika<mimo iz jest nowy czujnik to samo sie dzieje> lub plaka daje do rury od wlotu powietrza i gada jak lala. co moze byc przyczyna tego??
2)podczas jazdy tak powyzej 100km/h gdy odpuszcze gaz a potem dodam to auto powinno isc a u mnie nie idzie tylko stylu auta chmura niebieskiego dymu dopiero gry nacisne sprzeglo obroty zejda do okolo 1000 puszcze sprzeglo auto zaczyna normalnie pracowac. co moze byc przyczyna tych dolegliwosci?? :crazy:
Azz
Post autor: Azz » sob maja 16, 2009 21:03
Odpal auto, otwórz maskę i zobacz czy koło od wspomagania (przykręcone jest bezpośrednio do koła zębatego na wale) nie bije.
Jeśli bije to możliwe, że przestawia się kąt wtrysku (wyrobiony klin na wale), ale to tylko
gdybanie i najgorsza opcja ale lepiej sprawdzić.
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 21:04 przez Azz, łącznie zmieniany 1 raz.
miras 33
Post autor: miras 33 » sob maja 16, 2009 22:19
podepnij vag-a tak to wróżymy z fusów i sprawdź kąt wtrysku tam zacznij szukać z odpalaniem a drugi problem sprawdź czy zawór sterujący turbo się nie zacina N75
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
roman58
Post autor: roman58 » sob maja 16, 2009 22:25
Ja obstawiam że koło pasowe a na plaku zapali nawet jak pompa nie podaje paliwa bo na plaku będzie chodził.
wojteke5
Post autor: wojteke5 » ndz maja 17, 2009 17:34
kolo pasowe nie bije... jakies inne pomysly??
M_A_N_I_E_K
Post autor: M_A_N_I_E_K » ndz maja 17, 2009 19:40
wojteke5 pisze:1) gdy jest temperatura okolo 5 stopni na zewnatrz auto odmawia odpalenia wtedy albo zdejmuje kostke od temperatury silnika<mimo iz jest nowy czujnik to samo sie dzieje> lub plaka daje do rury od wlotu powietrza i gada jak lala. co moze byc przyczyna tego??
Moze dawka startowa jest zmieniona sprawdz vagiem chyba grupa 04
a to drugie to nie mam pojecia
