turbo koszalin
turbo koszalin
witam wszystkich mam pewien problem z moim mk4 chodzi o to ze miałem problem z moca czytałem na forum o czyszczeniu turbo i wyczysciłem je było supeeeer przez 2 dni miałem swoje 130 KM i nagle sie zdławił i lipa ale jest lepiej niz przed czyszczeniem po tych pieknych 2 dniach pojechałem na kompa i okazuje sie ze za mało doładowuje turbo było cos tam 1024hpa a ma byc 2 razy wiecej , zmieniłem przewody podcisniniowe i dalej nic a mam pytanie czy ta gruszka powinna sie ruszac przy dodawaniu gazu a ona nic 2 zawory n75 były sprawdzane na kompie i elektrycznie sa dobre moze ktoas wie jak je sie sprawdza pneumatycznie i jak sprawdzic ta gruszke przy tym turbo i czy mogłem przy tym czyszczeniu cos popsuc bardzo prosze o pomoc jakas rade bo ci mechanicy to tylko biora kase i nic nie mowia dziekuje.
gremlinr
- Marioprestiz
Vagiem grupa 011 basic settings i patrzysz jak rusza sie sztanga- możesz te uzyć pompke podciśnieniową tkzw vacuometr i podłaczyc pod wezyk gruszki i pompowac i zobaczyc jak chodzi sztanga. Jak masz niedoładowanie- to albo nieszczelnosc na przewodach- albo w środku przycina sie N75, że sprawny jest elektrycznie to nie znaczy z sprawny mechanicznie, lub sztanga zapieczona w położeniu min łądowania albo gruszka turbiny ma nieszczelnośc. A jak masz niedołądowanie to z tyłu auto mocno kopci?
własnie nic nie kopci a juz nie mam siły walcze z tym i walcze dziwne ze 2 dni było ok i potem klapa a mam silnik ajm a turbo jak czysciłem był wyryty napis garrett przewody zmieniłem dzisiaj a czy mogłem cos popuc czy te czyszczenie to tak wogóle klapa
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 21:32 przez gremlinr, łącznie zmieniany 1 raz.
gremlinr
Jak nie kopci to tylko możliwe sa te przyczyny co podałem.gremlinr pisze:własnie nic nie kopci a juz nie mam siły walcze z tym i walcze dziwne ze 2 dni było ok i potem klapa
[ Dodano: Sob 16 Maj, 2009 ]
Podjedz do damcio151 on jest z Koszlina http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=14614 on Ci pomorze
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 21:32 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu masz zawory http://www.allegro.pl/item634074884_zaw ... da_vw.html
[ Dodano: Nie 17 Maj, 2009 ]
a tu nowe do kupienia http://www.allegro.pl/item637451276_tur ... lator.html
