gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej od Climatronica??
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Mam GTI Edition 94r z climatronic. I troszkę oszukuje mi we wskazaniach temperatury zewnętrznej. A jeśli jest wilgotna pogoda to pokazuje mi temp -51 i nie włącza się klima. Na VAGu wyszło, że nie łączy czujnik temp zewnętrznej. Tylko gdzie on jest?? Zaznaczam, że mam MFA i czujnika w kratce zderzaka nie mam a MFA omija mi opcję temp zewnętrznej, czyli prawidłowo. Wynika z tego, że jeśli jest MFA i climatronic muszą być 2 rożne czujniki temp, a nie jeden wspólny.Proszę o pomoc.
- Bbrutus (Burex)
- Ma gadane
- rysiektr
tucek pisze:prawej strony w kratce zderzaka na dole
tam powinien być zmontowany
NIE MAM I NIE MIAŁEM TEGO CZUJNIKA!! On jest tylko od MFA a on climatronica jest inny!!rysiektr pisze:aznaczam, że mam MFA i czujnika w kratce zderzaka nie mam a MFA omija mi opcję temp zewnętrznej, czyli prawidłowo. Wynika z tego, że jeśli jest MFA i climatronic muszą być 2 rożne czujniki temp, a nie jeden wspólny.
- Romek84_44
- rysiektr
jutro to sprawdzę, ale chyba panowie macie racje bo wg schematów z vwvortex ten czujnik jest właśnie przy kompie, pewnie po tym plastikowym podszybiu zacieka na niego woda i troszkę mi nie kontakci.
Gonzo_in_VW
Ja mam klimatronic i nie mam tego czujnika na podszybiu jak mis ie wydaje on jest tylko w samochodach z klimatyzacja sterowaną recznie? Jak myslicie?
I jakie ma zadanie czujnik fotooptyczny??
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 22:23 przez Gonzo_in_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
autodata i vwwortex podaja co innego, czego przykładem jest mój golf, gdzie czujnika od MFA nie mam-jest urwany , a climatronic pokazuje mi temperaturę. Może to zależało od rocznika albo wersji golfakoz3r pisze:Ja mam Climatronic i to jest czujnik wlasnie od niego i od MFA ,
- rysiektr
właśnie wróciłem z poszukiwań czujnika temperatury i ani przy kompie ani przy parowniku od klimy czujnika nie mam. Od MFA wiszą tylko kable a climatronic wyświetla prawidłową temperaturę...ma ktoś jeszcze jakieś pomysły gdzie on może się znajdować??
witam ja takze szukam tego nieszczesnego czujnika i nie moge go odnalesc.Na wyswietlaczu climatronika pokazuje mi 10C mimo ze temperatura na zewnatrz jest wyzsza,ale rano gdy temp. jest nizsza to czujnik dziala ok. wyglada to tak jakby jego zakres konczyl sie na 10C.Nie zalacza mi sie klima i mysle ze to moze byc wina tego czujnika.Jesli ktos wie gdzie go znalesc w golfie afn 97r.to prosze o pomoc,dodam ze w kratce w zderzaku go niema.
MFA nie pokazuje wogole temperatury zewnetrznej ale to nie jest takie wazne,wazna jest temp climatronika wiec musze znalesc ten czujnik i wymienic lub naprawic
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 21:41 przez rakon, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
zobacz czy nie masz go na komputerze od silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
