Po kałuży i rozrusznik nie kręci
jaro12345
Post autor: jaro12345 » ndz maja 17, 2009 10:37
Przestał mi rozrusznik kręcić - myślę że to po tym jak wjechałem w niewielką kałuże - choć na drodze często się w nie wjeżdża - więc nie wiem?.
Próbowałem uruchomić silnik ale po przekręceniu kluczyka przygasają tylko kontrolki i to wszystko. Gdy przekręcałem kluczyk na światłach włączonych to widać że i światła przygasają. Nie ma żadnego kręcenia, żadnego dźwięku - po prostu nic. Nie wiem czy to dozwolone w tym aucie
golf 95r,
1.8 benzyna
ale uruchomiłem go na "popych" i silnik pracował - po dłuższej jeździe do garażu też nie dopalił. Teraz może być kilka przyczyn ale nie wiem od czego najprościej zacząć sprawdzać.
Co w takiej sytuacji mogę zrobić - jazda do mechanika to moja ostateczność gdy nie będę mógł już nic zrobić.
Pozdrawiam.
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » ndz maja 17, 2009 11:23
Witam!!
Myślę że to nie od kałuży jest ten problem :) Mam identyczną sytuacje co Ty :(
Na początku musisz mieć pewność że to nie akumulator-aku musi być sprawny w 100 %. Zakładam że tak jest :) Następnie należy sprawdzić czy to nie kostka stacyjki nawaliła.Robisz to w ten sposób że przekręcasz kluczyk w taki sposób jakbyś odpalał silnik i sprawdzasz czy na przewodzie czerwono-czarnym, wychodzącym z kostki, jest napięcie.Jeśli nie ma to kostka padła. Jeśli jest to zapraszasz do zabawy druga osobę, która robi to samo co jest w/w a Ty sprawdzasz czy dochodzi napięcie do rozrusznika-sprawdzasz przewód czerwono-czarny przy rozruszniku.Jeśli jest to coś jest grane z rozrusznikiem i bez wyjęcia go się pewnie nie obejdzie a jeśli nie ma napięcia to gdzieś musi być przerwa w obwodzie.Może np nie być masy.Tak na odległość to ciężko coś stwierdzić :/
P.S. jeśli się gdzieś mylę koledzy to proszę o poprawienie wszak człowiek uczy się na błędach ;)
Pozdrawiam!!
jaro12345
Post autor: jaro12345 » ndz maja 17, 2009 11:42
A czyli ten przewód czerwono czarny przy rozruszniku to jest ten sam co wychodzący ze stacyjki?
Czyli nie odkręcać tapicerki tylko bezpośrednio na przewodzie przy rozruszniku sprawdzać.
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » ndz maja 17, 2009 11:51
Tak to ten sam przewód.Ściągnij osłonę przy kierownicy żeby dostać się do stacyjki. Taki sam objaw jak opisujesz daje uszkodzona kostka stacyjki. Roboty nie ma dużo z tym sprawdzeniem kostki a będziesz miał pewność ;)
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
jaro12345
Post autor: jaro12345 » ndz maja 17, 2009 14:03
A więc sprawdziłem tylko przewód czerwony odchodzący od rozrusznika (nie wiem dokładnie czy to jest ten czerwono-czarny ale słabo widać). Po przekręceniu kluczyka do momentu w którym powinien rozrusznik krecić to pojawia się napięcie na tym przewodzie - po puszczeniu kluczyka - wraca na swoje pozycje odpowiednią i napięcie na owym przewodzie znika. Czy mam też sprawdzać kostkę stacyjki? - (Chyba nie ale nie znam się dokładnie więc poprawcie).
Czyli rozumiem że rozrusznik do wyjęcia - czy na coś szczególnego uważać?
Niestety ale dziś muszę to wszystko zrobić.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » ndz maja 17, 2009 14:10
jaro12345 pisze:Czyli rozumiem że rozrusznik do wyjęcia - czy na coś szczególnego uważać?
raczej taka uwazaj jak bedziesz rozrusznik wykrecalnapewno na 2 rzeczy
odepnij aku zebys waria niie zrobil i podłóż cos pod silnik 2sruby od rozrusznika trzymia caly silnik od przodu na lapie.
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
jaro12345
Post autor: jaro12345 » ndz maja 17, 2009 14:58
Na włączniku elektromagnetycznym mam dwie wsuwki na przewody plus gruby przewód. Jedna wsuwka jest na przewód czerwony którym jest doprowadzane napięcie podczas uruchamiania silnika a druga wsuwka jest pusta - czy zgubiłem jakiś przewód?
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » ndz maja 17, 2009 15:01
jaro12345, ja mam 2wsuwki i 2kable w mk2
[ Dodano: 17 Maj 2009 15:05 ]
2gie to nie wiem jak to powiedzec.. powiem po swojemu 'wzmocnienie rozruchu'
nie w kazdym auce to jest tak czyy tak powinno bez tego chodzic :)
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » ndz maja 17, 2009 15:23
U mnie również jest jedna wsuwka pusta i rozrusznik normalnie kręcił do wczoraj :) Więc jest wszystko dobrze podłączone i było dobrze podłączone :D. Tym się nie przejmuj :)
jaro12345
Post autor: jaro12345 » ndz maja 17, 2009 17:50
Pierwszy etap za mną - rozrusznik wyjęty, jeszcze raz sprawdziłem czy kręci - ale nie kręci. To teraz co dalej zrobić? Pewnie rozkręcić go ale od czego tu zacząć?
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pn maja 18, 2009 11:42
kolego zapewne szczotki są do wymiany, możesz kupić kit naprawczy ale sam nigdy tego nie robiłem wiec nie wiem jak wygląda taka operacja...pozdro! :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » pn maja 18, 2009 12:01
jaro12345, kolego a skad jestes?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
