1.8ABS problemy z odpaleniem
Pelos
Post autor: Pelos » ndz maja 17, 2009 12:34
Hej,
Mam ostatnio problemy z odpaleniem...
Rozrusznik kreci.
Zaczne od tego. ze w zeszlym roku wymienione:
kable WN na Beru.
kopulka (Beru) + palec (Boscha)
Miesiac temu - nowy filtr paliwa.
Zaczelo sie, ze na benzynie nie odpalal (krotko po wymianie filtra benzyny i bez znaczenia czy auto po postoju czy rozgrzane). Ale dalo sie awaryjnie odpalac na LPG.
W miedzyczasie problem odpalania na benzynie zniknal.
VAG - nie wykazal zadnych bledow w silniku (poza sporadycznym przywarciem lambdy do masy ale to norma gdy jest LPG)
Dzisiaj pojawil sie znowu problem z odpaleniem na benzynie. Odpalil na benzynie - mial kiepskie obroty i zgasl. No to awaryjnie na gazie - odpalil... trzeslo silnikiem. No to trzymalem obroty na 2000rpm. Puscilem gaz i zgasl. I juz nie odpalil ani na benzynie ani na LPG.
Od czego tu zaczac sprawdzanie ? Help.
Do mechanika ciezko mi bedzie zaholowac, bo jest ciezki wyjazd z parkingu.
Musze nim jakos wyjechac.
pozdrawiam
http://fotoblog.pelos.pl
Moj Variant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141762
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 17, 2009 12:57
W pierwszej kolejności sprawdz iskre czy wogole jest na wszystkich garnkach
Pelos
Post autor: Pelos » ndz maja 17, 2009 15:21
Fahoo pisze:W pierwszej kolejności sprawdz iskre czy wogole jest na wszystkich garnkach
W sumie tak... ale bede niestety sam i bedzie problem ze sprawdzeniem...
pozdrawiam
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » pn maja 18, 2009 01:40
Odczep kopułkę i zobacz czy nie są zaśniedział styki (4szt) i palec (może się wyrobiły), albo na polec co przychodzi styk w kopułce. Najszybciej to byś musiał sprawdzić czy jest iskra na świeczkach.
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pn maja 18, 2009 11:37
Kolego a Twoja pompa paliwa to w ogóle jeszcze działa? Jak jezdzisz na LPG to zawsze musisz miec nie mniej niż 1/4 paliwa w baku bo sie pompa paliwa zaciera jak jest mniej. U mnie poszła pompa w baku i lipa....pozdro! :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Pelos
Post autor: Pelos » wt cze 02, 2009 16:20
2RaZ pisze:Kolego a Twoja pompa paliwa to w ogóle jeszcze działa? Jak jezdzisz na LPG to zawsze musisz miec nie mniej niż 1/4 paliwa w baku bo sie pompa paliwa zaciera jak jest mniej. U mnie poszła pompa w baku i lipa....pozdro! :smoke:
To jednak pompa paliwa byla. Wymieniona i wszystko dziala :)
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
