duze spalanie w 1.6 SR AKL
kamel1984
Post autor: kamel1984 » ndz maja 17, 2009 16:42
witam
mam golfika IV 1.6 AKL i generalnie wszystko z nim wporzadku, tylko pali jak na moje oko duzo bo sredonio, wlasciwie to nie srednio - zawsze 10l/100km !!! leje pełen bak i robie 500km do zapalenia kontrolki, czasem 490 czasem 520 ale to granica błedu bardziej i chyba jakosc paliwa, na poczatku nie przejmowalem sie bo smigalem ostro ale teraz przy delikatnej jezdzie az sie dziwie bo spalanie nie cchee spasc. dodam ze 2/3 to jest zawsze trasa przy predkosi100-110 spokojnej jazdy , po miescie tez delikatnie moze nie dlugie odcinki ale po 5-10km
nie sadzicie ze spalanie jest troche za duze ?? kumpel ma a3 z silnikiem 1.6 i w miescie mu pali 8 a na trasie 6.5 jak takie cos slysze to mnie krew zalewa
dodam ze swiece mam noweczki, filtr powietrza nie jest zapchany , autko pali rowno, nie przerywa, kopa jakotakiego ma bo to 1.6, obroty nie faluja HELP
jest jakis sposob zeby to zmniejszyc???
osoby ktore maja ten sam silnik niech napisza ile im pali AKL!!! pOZDRO !!! :pub:
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 17:47 przez kamel1984, łącznie zmieniany 1 raz.
maj mk2 - kamel edition http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=389353#389353
michasbroda
Post autor: michasbroda » ndz maja 17, 2009 20:35
witam. ja tez mam ten silnik w swoim golfie i spalanie tez mam podobne. robie około 550 km na zbiorniku.
woytas81
Post autor: woytas81 » ndz maja 17, 2009 21:03
Jeśli chciałeś oszczędnego golfa to trzeba było brać diesla :jezor: AKL niestety pali na mieście kolo 10 litrów a na trasie kolo 7-8. Podłącz Vaga czy nie ma błędów sondy lambda
Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
davis79
Post autor: davis79 » ndz maja 17, 2009 21:49
Dokładnie tak jak pisaliście. Ten silnik tyle pali i raczej nic się z tym nie zrobi. Mi pali po mieście jakies 9 L a na trasie 7.
metalizer78
Re: duze spalanie w 1.6 SR AKL MKIV /Podajcie mi wasze
Post autor: metalizer78 » ndz maja 17, 2009 21:49
kamel1984 pisze:witam
kamel1984
Post autor: kamel1984 » ndz maja 17, 2009 22:01
no ja rozumiem ze po miescie 10 !! to mi nie przeszkadza ale ostatnio zalalem pelen bak zrobilem jakies 150km po miescie a 350 w trasie jezdzac delikatnie - 100km/h i zrobilem 500km na baku lekka przesada....
zastanawiam sie wlasnie nad sonda bo je sie co jakis czas wymienia a moja to pewnie lata nie byla dotykana o ile nie od poczatku :) autko bedzie mialo z 230tys
co jeszcze moze to powodowac ? jakis walniety czujnik temp? i na ssaniu jezdze caly czas???
VAG wszystko mi powie? bo chce sie w tym tyg wybrac do takiego magika z servisu
davis79
Post autor: davis79 » ndz maja 17, 2009 22:05
Ja powiem tak. Tez nie podobało mi sie to spalanie jak i cena benzyny dlatego założyłem gaz i koniec. Pali mniej wiecej tyle samo co benzyny a cena gazu 3 X niższa od benzyny
opti
Post autor: opti » pn maja 18, 2009 09:54
mi pali na trasie 9.5 litra, ale trzeba brać pod uwagę to ze koła mam 17"225/45 więc opór jest dosyc duży, ale i tak sądzę ze jak na 1,6 to za dużo pali
Holek19
duże spalanie Bora 1.6 SR Akl
Post autor: Holek19 » śr cze 10, 2009 10:22
Koledzy nie przejmujcie się dużym spalaniem w tych silnikach. Ja mam Borę z tym silnikiem + gaz sekwencyjny. Póki gazu nie miałem też paliła mi 10l benzyny na miescie zimą dochodziło nawet do 12l. Założyłem gaz i pali mi 10,5 litra w mieście ale teraz 100km robię za 17zł a nie jak robiłem wcześniej za 40zł . Te silniki tak palą i z tego co rozmawiałem ze znajomym mechanikiem odemnie z Koszalina który pracuje już kupe lat w serwisie vw audi skoda to są najgorsze silniki jakie vw wypuścił tak mi wczoraj powiedział wyszło tego modelu silnika nie dużo sztuk a ich bolączka to nierówne obroty i duże spalanie. Także jakby ktoś miał bujanie obrotów w skali 1100 - 900 i poniżej to życzę wytrzymałych nerwów. Mi pomogło czyszczenie przepustnicy. Moja borka właśnie stoi u mechanika bo nie trzyma mi na zimnym silniku wogóle ssania schodzi do 400obr. i potrafi zgasnać właśnie ją reanimują. Jak dowiem się co to było i pomoże to też podzielę się informacją. Pozdrawiam.
Adam
feniks
Post autor: feniks » śr cze 10, 2009 12:39
ja mam oponki 15 195/65
a spalanie mniejsze niż opisujecie na trasie okolice 6,5l jest do osiągnięcia, w mieście średnio 9l
na pełnym baku kiedyś do Opola podjechałem, tam z 70km po mieście i wróciłem, zatankowałem pod korek i średnie wyszło 6,7l na 100 (wgMFA wtedy o 0,3l mniej)
wg. MFA po mieście średnio 8.8l, trasa najniżej 6,4l
dodam tylko, że uskuteczniam Eco-driving :helm:
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 12:41 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
krysiu82
Post autor: krysiu82 » śr cze 10, 2009 13:39
O spalaniu tego modelu silnika, było już dużo postów. Mój w lato pali 10,5l/100 km po mieście stołecznym Warszawie (w zime 12l). Trasa 8l/100 przy prędkościach 110-130 km /h.
OIL
Post autor: OIL » śr cze 10, 2009 13:57
Tez miałem ten problem jak kupiłem 1.6 akl, palił mi jak cholera - 10-12 litrów w mieście, na trasie zszedłem do 6,7 l/100 km. Jeżdze na oponach 225/45 R17 a jak zauwałyłem to na zimówkach 195/65 R15 palił może z 0,2 litra mniej.
Założyłem gaz i śmigam i smieje się z cen PB 95 ( 4,40 :green_fuck: - gaz w okolicach 1.50zł)
Zalewam bak za 50 zł i śmigam 350-400 km
Nie martw się spalaniem , nie zmienjszysz spalania szybciej zmienisz auto
Pozdro :bigok:
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
kamel1984
Post autor: kamel1984 » śr cze 10, 2009 19:38
hehe nie no auta nie mam zamiaru zmieniac mysle nad gazolina ale jeszcze sie troche wstrzymam bo zmienilem wlasnie dzisiaj termostat bo jak sie okazalo (inny moj post) na trasie nie trzymal mi silniczek 90C tylko z 70??? to ze te silniczki potrafia wciagnac 10 i wiecej to wiem , ale przy bardzo delikatnej jezdzie na miescie mysle ze 9-10 to normalka powinna byc, za to na trasie od 7-8 bo naprawde probowalem 100km/h jechac i choc mnie to strasznie meczylo to palil 9gdzies wiec to nie jest normalne spalanie a 2/3 mojej jazdy to trasa wiec jak spalanie spadnie do 7- to gazu nie montuje aha ja nie mam z moim zadnych innych problemow, wymienilem mu oostanio swiece przeplywka byla czyszczona przepustniica tez, olej wymieniony, no a teraz termostat i plyn zobaczymy czym to zaoowocuje ale juz zauwazylem ze rozgrzeewa sie duzo szybciej wiec powinno sie to odbic na spalaniu, zwlaszcza na trasie:)))) a oponki mam 15 /195 wiec opor standardowy zadnych 18':(((
kumpla a3 z silnikiem 1.6 96rok pali 6,5 na trasie i 8-8,5 po miesice wiec wiem ze mozliwy jest taki wynik tez w golfie :))) ODEZWE SIE CO I JAK ZA PARE DNI :d
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 16:00 ]
hejka ludziska
no wiec uwaga....
spalanie mi spadlo :D VICTORY :D :metal: :metal:
caly bajer polegal na wymianie termostatu i czyszczeniu przeplywomierza i przepustnicy !!!
jak zawsze robilem gora 500km na baku to teraz robie 600, ( 200km po miescie , 400 trasy predkosci 110-140 glownie 120- wiadomo srednia by wyszla pewnie 80 bo takie drogi mamy niestety w mojej okolicy autostrad nie ma hehe)
mysle ze jakbym sie staral na trasie jechac 100 to spadloby do 7.0-7,5 wiec DA RADE , wszystkim ktorym pala golfiacze 1.6 SR wiecej POLECAM TEN ZABIEG
radmar1702
Post autor: radmar1702 » czw lip 30, 2009 16:02
moje autko w spokojnej jeździe 370km poznań ostrów no i troszke po poznaniu i tak na liczniku 100kmh i spokojne przyspiesznie bez gwaltownego gazu spalił 6,4 litra
hehe dziwne ale prawdziwe teraz ostatnio jak byłem to i klima chodziła i cisłem bardziej w gaz to spalił mi 7,2litra więc mysle że wynik całkiem całkiem a jak jeżdze po mieście to tak 8 ponad do 8,5 litra wiec nie najgorzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
