Napisz tutaj co go boli
tomom
Post
autor: tomom » pt paź 07, 2005 17:44
Czołem, mam pytanie: co to może być że w czasie strzejszego ruszenia w moim Golfie zapala się lampka od ręcznego i gaśnie dopiero po wrzuceniu 4 biegu. Czy jes jakieś zwarcie czy co???? Dzieje się tak od jakichś 2 tygodnie. Dodam że nie czuję żeby mnie coś hamowało.
Tomek
Deacon
- Kalinowa Mad Driver
Post
autor: Deacon » pt paź 07, 2005 17:51
albo za malo plynu hamulcowego albo przy lewarku recznego przycisk nawala. nic innego mi do glowy nie przychodzi
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
imp
Post
autor: imp » pt paź 07, 2005 18:38
Deacon pisze:albo za malo plynu hamulcowego albo przy lewarku recznego przycisk nawala. nic innego mi do glowy nie przychodzi
dokładnie..innej rady nie ma ...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Dawca_Nerek
Post
autor: Dawca_Nerek » pt paź 07, 2005 19:42
Deacon pisze:malo plynu hamulcowego
100% obstawiam brak płynu !!!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
tomom
Post
autor: tomom » pt paź 07, 2005 22:14
Ale hamulec działa normalnie, więc może to być wina braku płynu???
A zresztą gdzie on mógł zniknąć. Jutro sprawdzę poziom.
Dzięki za podpowiedź, ale jak ktoś jeszcze się z czymś takim spotkał to proszę o cynk.
Tomek
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Post
autor: Michnik » pt paź 07, 2005 22:39
U mnie to samo na zakrętach. Mryga kontrolka od ręcznego. Przełącznik od ręcznego sprawny i płynu tyle ile trzeba. Nie wiem o co tu chodzi.
Adamm
Post
autor: Adamm » pt paź 07, 2005 23:25
tyle ile trzeba tzn ile?? dolej ciut wiecej niz srednio i zobacz jak bedzie
krzysrys
Post
autor: krzysrys » pt paź 07, 2005 23:31
ewentualnie gdzies sie wam kable przetarly i moze robi gdzies zwore i to dla tego te mrugania, sprawdzcie przewody elektryczne te od czujnika
____________
guciu69
Post
autor: guciu69 » sob lut 04, 2006 15:13
u mnie jak migała ta kontrolka to okazało się że mam mało płynu.
Pruszkowiak
Post
autor: Pruszkowiak » sob lut 04, 2006 17:20
Moja mama miała tą samą sytuacje w Lanosie i dolałem płynu hamulcowego i usterka mineła.Obstawiam że płyn musisz dolać.Pozdro
Buli1984
Post
autor: Buli1984 » sob lut 04, 2006 18:22
Świecąca kontrolka ręcznego podczas jazdy oznacza:
- mało płynu hamulcowego w układzie
- uszkodzony cylinderek na bębnach z tyłu
Chyba, że jest coś nie tak z elektryką. Zresetuj kompa i zobacz czy ustąpiło.
Baczek
Post
autor: Baczek » ndz lip 30, 2006 23:11
Czy komus udalo sie ustalic przyczyne powyzszego problemu?
u mnie stan plynu jest ok, ale kontrolka nadal miga tak do 4 biegu
specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Post
autor: specWROC » ndz lip 30, 2006 23:20
Baczek pisze:Czy komus udalo sie ustalic przyczyne powyzszego problemu?
u mojego kumla było dokładnie tak samo jak z jednego cylinderka leciutko płyn pociekał
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » ndz lip 30, 2006 23:38
Skoro brakuje płynu, to musi być gdzieś wyciek albo kończą się klocki. Jeśli masz szczelny ukłąd a klocki mają już dosyć cylinderki wysuwają się dalej i przez to obniża się poziom płynu. Zazwyczaj na zakrętach lub podjazdach będzie ci wtedy mrugała kontrolka, ponieważ płyn będzie się przelewał w zbiorniczku i czujnik pokaże niski stan.
Sprawdz stan klocków i okłądzin, potem szukaj przyczyny głębiej w układzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
